etaj final dus???
Vizitator luciansarau
salutarecare este problema:un radio cd kenwood KDC-308GY.porneste..vede4 cd-ul...il citeste..vilum,totu e ok,numai k nu exista sunet.radiatoru d p integrat se incalzeste foare tare inca d la alimentare!care este problema..eventual posibilitztzi d depanere..eventual pretzumultumesc anticipat
  • Răspunsuri 6
  • ionut20
  • adi_0106
Zile populare
verifica sa nu ai scurturi pe iesire, asta ar explica lipsa de sunet(cd-player in protectie) si incalzirea, sau este ars integratul ... caz in care trebue schimbat
Din ce oras esti? Daca esti din timisoara ti-l fac eu :yawinkle:
Ca sa verifici, desfal si vezi ce integrat final are, dupa care intri pe http://www.alldatasheet.com, si iei foaia de catalog de la integrat si te uiti ce pini are pt alimentare, intrare de sunet, si iesire. Pornesti playerul pe masa, si verifici la pini integratului daca ai tensine corecta, semnal mic de intrare si daca iti lipseste cu iesirea, inseamna ca e ars, il schimbi si gata :supz:
Tot nu ai spus din ce oras esti :yawinkle: Uite-te ce integrat e folosit ca sa ne uitam exact cat e unul nou. Pretul la integrat e undeva pe la 40 de lei, iar manopera eu i-au cam 20 de lei pt asa ceva, daca e doar atat.Numa sa nu ai alta problema la player.
la Vitacom costa 20.9 RON si este in stoc :yawinkle: mai jos am atasat si datasheetul integratului in care vad ca are toata gama de protectii ..... cred ca a fost maltratat rau finalul playerului tau de ai reusit sa il termini :axe:
