catax4u Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 Salut. Am o nelamurire, pornirea greoaie a laptop-lui, practic il pornesc, la prima apasare de buton pleaca, dupa ce il opresc, daca vreau sa-l pornesc iarasi, apas pe buton si "pauza", nu vrea... insist si in cele din urma il conving, am citit de pe diverse postari ca e posibil sa fie si acumulatorul de vina, dupa o perioada ar avea o programare "nu stiu cum"(scuzati exprimarea dar nu mai retin exact) si de aceea face figurile astea cu pornirea. Sau pur si simplu este de vina placuta aceea cu butonul de pornire. Treaba ciudata e ca nu face tot timpul asa, insa cand vreau sa-l pornesc imediat dupa ce l-am oprit sau pur si simplu cateodata imi face nervi..... Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 Da-i afara acumulatorul, trebuie sa porneasca fara probleme si fara el. Link spre comentariu
catax4u Postat Mai 21, 2014 Autor Partajează Postat Mai 21, 2014 Acum am incercat si treaba asta. Rezultatul: la fel, dupa 3-4 apasari de buton a pornit... deci, sa fie butonul de vina...? Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 Nu cred ca e butonul de vina..... Link spre comentariu
catax4u Postat Mai 22, 2014 Autor Partajează Postat Mai 22, 2014 Ma gandesc nu doar la butonul pe care apesi, ma refer la toata placuta care contine butonul onoff.... Altceva, se poate sa fie ceva la placa de baza...? Link spre comentariu
