Vizitator dumistrocel Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 Salut. Am gasit aceasta schema pe internet si am reusit s-o construiesc, dar nu am apucat inca s-o testez. Intrebarea mea este urmatoarea: Pe schema, pe partea cu reglajul curentului apar doua rezistente de putere, foarte mici ca valoare. Pe mine ma intereseaza cea de 1 ohm si clasa de toleranta de 1 %. Imi poate explica cineva rolul sau in circuit deoarece as vrea sa inteleg de ce se cere o asemenea precizie pentru acest circuit. Mentionez ca detin cunostinte cel putin de baza in electronica analogica, doar ca nu am mai lucrat cu amplificatoare operationale in aceasta configuratie si mi-ar placea sa aflu mai multe. Va multumesc anticipat! PS. Deoarece sunt nou pe acest forum rog administratorul sa ma indrume daca am postat in alta categorie decat cea din care face parte intrebarea mea. Link spre comentariu
yo7lhe Postat Mai 22, 2014 Partajează Postat Mai 22, 2014 Pe rezistenta de 1ohm se citeste curentul in descarcare. Pentru o precizie cat mai buna a citirii e nevoie de o abatere cat mai mica de la valoarea de 1ohm, ca sa ai 1V=1A In montajul dat merge si cu o toleranta un pic mai mare, dar daca vrei sa testezi acumulatori de 12 V puterea e insufucienta si trebuie sa limitezi timpul de test.la minim. Tranzistorul va fi pus pe radiator. Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 23, 2014 Partajează Postat Mai 23, 2014 (editat) Schema are 3 parti distincte.Jos e o sursa de tensiune +12V stabilizata.La mijloc e o sursa de curent constant. Acesta va fi curentul sub care se descarca acumulatorul supus testului. Sarcina lui este formata din resistenta de 1 ohm + rez. de 3 ohm + tranzistorul de putere Q1. Curentul maxim prin aceste rezistente (cu puterile indicate) este cam 1,7A, deci tensiunea maxima pe ele nu trebuie sa depaseasca 7V. Aceasta tensiune U este proportionala cu curentul I prin rezistente (I = U/4 ohm). Ea se aplica pe intrarea inversoare a lui U1a.Valoarea curentului constant sub care se va descarca acumulatorul se fixeaza din potentiometrele VR1 si VR2; cu ele stabilesti o tensiune Ur fata de masa, care se aplica pe intrarea neinversoare a lui U1a si constituie referinta. Operationalul compara tensiunile pe cele doua intrari. Orice tendinta de crestere a curentului de descarcare duce la cresterea tensiunii U peste valoarea Ur si in consecinta tensiunea pe iesirea operationalului scade. Tensiunea si curentul prin baza lui Q1 scad, iar curentul de colector scade si el. Este ca si cum rezistenta intre emitorul si colectorul lui Q1 creste. In final curentul de descarcare al acumulatorului scade pana este re-adus la valoarea reglata (Ur/4). Q1 necesita radiator termic, puterea disipata de el putand fi importanta.Partea de sus a schemei serveste la deconectarea sarcinii atunci cand tensiunea pe acumulator a scazut sub o valoare prestabilita, pentru a evita deteriorarea lui.Cu potentiometrele VR3 si VR4 stabilesti tensiunea de deconectare a acumulatorului; ea se aplica pe intrarea inversoare a lui U1b si constituie referinta. Tensiunea acumulatorului, luata printr-un fir direct de la borna + ca sa nu ai erori, se aplica pe intrarea neinversoare a lui U1b. Cand scade sub referinta, scade brusc si iesirea lui U1b, curentul de emitor al lui Q2 scade spre zero, releul declanseaza si prin cele 2 contacte ale sale intrerupe legaturile cu borna + a acumulatorului. Se stinge si ledul de semnalizare. Un cronometru care primea +12V prin Q2 isi intrerupe functionarea. Pornirea montajului se face prin apasarea scurta a lui S1.Acum poti calcula capacitatea acumulatorului supus descaracarii (Ah), inmultind numarul de ore marcat de cronometru cu valoarea curentului de descarcare.Un voltmetru a fost adaugat in partea dreapta a schemei ca sa poti masura si regla tensiunea de deconectare (comutatorul S2 in pozitia Trigger V) sau curentul constant de descarcare (pozitia Current - unde 1V indicat de voltmetru inseamna 1A, pentru ca reprezinta caderea de tensiune pe o rezistenta de exact 1 ohm cu precizie 1%). Editat Mai 23, 2014 de Ticu Link spre comentariu
Barbu Paul Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Rezistenta R1 din divizorul care stabileste referinta de curent, trebuie sa fie inseriata cu plusul (+) de 12V si nu cu masa, asa cum este in schema. Cu stima Barbu Paul Link spre comentariu
Barbu Paul Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Rezistenta R1 din divizorul care stabileste referinta de curent, trebuie sa fie inseriata cu plusul (+) de 12V si nu cu masa, asa cum este in schema (asta daca se poate atinge valoarea de 1,7A a curentului de descarcare) . Amplificarea in curent a tranzistorului 2N3055 este de maxim 70 (valoare de catalog), din experienta am vazut ca in general nu sare de 50, daca facem un calcul aproximativ (1,7/70=0,024A ) rezulta un curent de baza necesar de minim 24 mA, daca presupunem ca pe iesirea amplificatorului sunt 12V (putin probabil) iar curentul de emitor este de 1,7A, rezulta o diferenta de potential intre iesirea amplificatorului si baza tranzistorului de aproximativ 4,5V (12-0,7-6,8=4,5V s-a luat in calcul o cadere de tensiune baza - emitor de 0,7V), mergand mai departe cu rationamentul putem determina curentul de baza 4,5/1000=0,0045A si amplificarea in curent necesara 1,7/0,0045=377,7, din cele mentionate mai sus se poate trage concluzia ca nu se poate obtine un curent de 1,7A in emitorul tranzistorului 2N3055, micsorarea rezistentei de baza la 180R (ohmi) ar putea mari curentul de baza la aproximativ 25 mA in cazul in care iesirea amplificatorului poate fi 12V si poate suporta un curent de iesire de 24mA, nu a fost luata in considerare valoarea pe care o adauga curentul de baza in curentul de emitor, iar amplificarea in curent a tranzistorului sa fie de 70. Se poate incerca o configuratie darlington pentru marirea curentului de emitor. Cu stima Barbu Paul Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 @Barbu Paul Calcul corect . Nu o să ne învățăm niciodată ( cel puțin pe acest forum ) că nu tot ce zboară pe internet se mănâncă.... E drept că pe schemă nu se vorbește de 1,7A . Asta era o analiză - la limită a lui @Ticu, corectă de altfel și aia, că altfel nu se justificau puterile alea la rezistențe. Link spre comentariu
