cristi_74 Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 Am ceva timp liber si as vrea sa construiesc acest amplificator pt uzul personal(n-am nevoie de puteri mari,doar fidelitate).Am realizat si un pcb si va cer parerea daca am gresit cu ceva. Electrocompanient-25W-pwr-sch.pdf Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 Ti-am raspuns si pe celalalt forum, expunind aceeasi observatie importanta: e gresita tensiunea pe bara de +19V! Link spre comentariu
zal Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 (editat) Corect, aia e diferenţa de tensiune dintre cele două alimentări de pe ramura (+). Schema mai are ceva lipsuri, cond ptr filtrul taie sus la intrare şi filtrul RC de la ieşire. Editat Mai 21, 2014 de zal Link spre comentariu
franzm Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 Varianta originala dupa care a fost realizat amplificatorul de mai sus. Link spre comentariu
cristi_74 Postat Mai 21, 2014 Autor Partajează Postat Mai 21, 2014 Deci asta e cel corect: Multumesc! OTTALA v3.0-kapcsolás+tápegység.pdf OTTALA v3.0-terv.pdf Link spre comentariu
franzm Postat Mai 22, 2014 Partajează Postat Mai 22, 2014 (editat) Cei de la Electrocompaniet au experimentat mult cu schema originala si i-au adus unele modificari. În orice caz, ceea ce au spus colegii în legatura cu tensiunea de alimentare este corect. Pentru randament maxim, tensiunea la care se alimenteaza sectiunea de intrare a amplificatorului (AKA front-end) trebuie sa fie mai mare decât tensiunea de alimentare a finalului. Amplificatorul ar functiona si cu +19V în front-end, dar ar fi sub performantele ce se pot obtine cu el. Exista exceptii de la aceasta regula, dar nu e cazul aici. Semireglabilul din emitoarele celui de-al doilea diferential (R13 în schema ungureasca) trebuie sa fie de calitate foarte buna. Orice contact imperfect al cursorului sau poate afecta difuzoarele (apare tensiune continua la iesire). Semireglabilul din superdioda (R24) ar tebui conectat ca reostat în circuitul baza-emitor al lui T11, nu ca potentiometru, cum este acum. În cazul unui contact imperfect al cursorului sau, poate creste mult curentul transversal prin finali si acestia s-ar putea distruge. Finalii originali Philips nu se mai fabrica. Se pot folosi din seria MJE15028-15033. Editat Mai 22, 2014 de franzm Link spre comentariu
zal Postat Mai 22, 2014 Partajează Postat Mai 22, 2014 Cam mare curentul de repaos ptr trz finali aşa firavi, de vreo 10 ori faţă de cît le-ar trebui, ori schema nu merge bine decît aşa. Japonezii au rafinat-o în anii următori, există multe variante care merg mai reci. Probleme inerente ale tehnologiei de acum 40 şi ceva de ani. Link spre comentariu
cristi_74 Postat Mai 23, 2014 Autor Partajează Postat Mai 23, 2014 BD911-912 nu ar merge? Link spre comentariu
franzm Postat Mai 23, 2014 Partajează Postat Mai 23, 2014 De functionat, sigur vor functiona. Dar nu se vor obtine performantele dorite de Otala/Lohstroh. Plus ca trebuie eventual adaptata compensarea în frecventa. Link spre comentariu
cristi_74 Postat Mai 26, 2014 Autor Partajează Postat Mai 26, 2014 Cu darlingtoni,cate 2 pe fiecare brat oare cum ar functiona? De ex BD645/646 la 60v.Rezistorii de 820ohm/1w ies din schema. Link spre comentariu
zal Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 Sînt slabi şi trebuie să modifici acolo, o pereche de trz normali mai solizi e cea mai indicată. Eventual o schemă modernă, nu antichităţi din anii 70. Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 O varianta Electrocompaniet , Ampliwire AW120 X : Ceva mai detaliat... 1 Link spre comentariu
cristi_74 Postat Mai 27, 2014 Autor Partajează Postat Mai 27, 2014 Mersi Victor pt schema dar la muzica clasica ce ascult eu este prea mare puterea.Ceea ce vreau eu este ceva intre 20-30w sa se auda cat mai natural.Pt bubuielila vreo petrecere am un Dual CV 1600 reconditionat si este mai mult decat suficient.Pt muzica mea clasica folosesc un cd player sanyo architect series in stare perfecta(chiar daca e vintage).Si zal nu ma deranjeaza ca o schema este veche atata timp cat se aude cat mai aproape de natural . Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 Cu placere ! Puterea ( x Wati ) nu este o problema daca doresti sa asculti la nivel mic , dar invers ... devine o mare problema ! Te poti inspira din acest proiect , daca doresti . Anumite solutii tehnice sunt cu adevarat stralucitoare , Mati Otala si echipa sa au reusit sa realizeze un amplificator deosebit . Link spre comentariu
