light dimmer cu PIC
bogdan_
ma intereseaza sa implementez un light dimmer pentru plafoniera si al doilea light dimmer pentru afisaj, poate cu un senzor de lumina.
Ligh dimmer in curent continuu se poate face folosind principiul PWMului, adica factor de umplere variabil. Generarea PWM se poate face in doua feluri: Soft, dar in cazul asta procesorul va munci permanent ca sa genereze PWMul. Pe de alta parte, dat fiind ca folosesti un F877, exista in interior un modul PWM hardware, pe care, odata programat, il poti lasa sa isi faca treaba independent de procesor. Procesorul ar interveni numai cand vrei sa faci schimbari la factorul de umplere. Citeste despre modulul PWM din foaia de catalog a picului.Cred ca e bine sa experimentezi intai cu PWMul, sa vezi cum se modifica intensitatea luminoasa, apoi sa bagi si senzorul de lumina in toata ciorba.Cirip
  • Răspunsuri 32
  • cirip
    10
  • bogdan_
    5
  • Cristiano
  • soulraven
ma puteti ajuta si pe mine cu niste sfaturi si poate si cod, vreau sa fac un dimmer pentru masina, cu comutare de la portiera masinii. Asta ar fii ultima faza a proiectului, am realizat turometru, voltmetru, acum lucrez la termometru si urmeaza si litrometru pentru rezervor. Dar la dimmer nu stiu deloc cum sa il fac. Ma puteti ajuta sa scap si de stresu asta?Folosesc un pic16f877a si display 16x2.
Cod nu am timp sa scriu pentru proiectele altora. Pot sa-ti spun ca la sectiunea 8.3 din foaia de catalog a lui F877A se afla toate informatiile necesare. Ca principiu, pornesti cu factor de umplere de 0% (bec stins) si in interval de cateva secunde il cresti pana ajungi la 100%. Sectiunea 8.3.3 detaliaza pas cu pas ce registre sa configurezi. Foloseste un simulator ca sa te lamuresti ca merge bine.Cirip
