Inno-HIT IH19855WT
Salut tuturor!
Am o problema cu o sursa acestui TV - Inno-HIT IH19855WT.
Seria sursei este 17IPS15-4.
Am schimabat urmatoarele piese:
IC800: STR W6253 cu STR W6253
D811: STPS10L60CFP cu P7NK80ZFP
D827: STPS10L60CFP cu P7NK80ZFP
IC104: FDS8958B cu FDS8962C
Defectul este urmatorul: ledul albastru clipeste si TV-ul nu se aprinde!
Un zgomot ciudat de "sudura" se aude din traful TR801.
Interesant este ca pe placa gasesc valori de piese diferite de cele gasite in manualul de service pt. aceasta sursa.
De ex: R846 pe placa are valoarea de 0.47ohm si in manualul de service este specificata valoarea de 56K.
Atasez cateva foto cu sursa cu pricina.
Atasez si manualul de service 17IPS15-4 POWER.pdf
Multumesc anticipat pt. orice idee care ma conduce la rezolvarea defectului.
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 7
  • Sir john red
  • palcu ion
  • BUGHIU
  • MciSar
  • 5 luni mai târziu...
Salutare!Am un Lcd Inno-hit ih19855wt la fel cu cel descris in acest topic,are T-con190pw343s,panel Sva190wx1-05tb.Nu am gasit schema pentru chinezaria 190pw343s,pe care e defecta componenta notata pe placa U5 (8 pini..???)din care a iesit fum de i-au sarit"capacele" si nu pot s-o identific.Rog pe cei ce detin o schema sau au la indemana modulul respectiv sa-mi spuna cum se numeste "afumata".Pe placa se afla sub inductanta L1.Cu respect, Stefan.I.R.
@palcu ion,cu ce te ajuta daca pun o poza cu zona aceea? Daca ai placa pe care scrie(destul de mare 190pw343s)in 10 secunde gasesti piesa,smd cu 8 pini notata cu U5,sub L1 care deasemenea e mare si usor de reperat...Vointa sa avem...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator gabirom
Salut tuturor!
Am o problema cu o sursa acestui TV - lcd oki v19b-ph
Seria sursei este 17IPS15-3
Editat de gabirom
