DIMENSIONARE CABLU ELECTRIC
alin 105
Salut,
Datele problemei sunt urmatoarele:
-lungime cablu:100 m
-putere consumator electric: 2000 W (drujba electrica)
Ce grosime trebuie sa aiba cablul?
Apoi mai buna era pe benzina!
Da daca nu`i cal bun si magar.
De mers merge si ala de 1,5mmp la limita insa dupa mine minim e 2,5mmp.
Cel de 4mmp cred ca`i prea scump sa`l folosesti dintr`o bucata.
Rationamentul meu din situatia in care folosesc prelungitoarele e urmatoarea:
100m e o greutate mare la 4mmp si nu se merita sa umbli cu el dupa tine dintr`o bucata.
Eu am cam 20m de 4mmp ce`l folosesc la sudura in general.
Mai am o bucata de vre`o 30m de 2,5mmp ca uz general , chiar si sudura daca n`am incotro.
Invertorul n`are probleme pe cele 2 bucati inseriate la electrozi de 2,5mm.
Eventual poti aplica metoda asta de segmentare a bucatii de 100 m .
Ideea e ca drujba aia consuma curent cit de tare apesi pe ea.
Grig
in cinematografie se merge cu 7-8 A/mm^2 ca sa nu conteze prea mult pierderea pe cablu. eu merg cu 5A/mm^2 ca sa fiu mai sigur. in cazul tau a trebui minim 1.5 mm^2, dar eu as pune 2.5 dupa cum a zis si Grig
1. - Problema se pune altfel, acei 2Kw ai drujbei doresti sa-i ai intr-o zona anume stationara, sau te plimbi cu cablul prin curte.
In caz ca se poate sa lasi firele stationar e mai ieftin sa cumperi 2 role de conductor masiv de 2,5mm2 sau de 4 mm2 ar fii cel mai indicat. Cumperi si copex tot atata lungime, iar la capat aducu un prelungitor de 10-20 metri.
Daca te plimbi cu cablul prin toata curtea cum fac eu ca sa curat pomii primavara ( o raza de 50-60 metri in jurul prizei ) ai nevoie de prelungitor serios.
2. - Drujba electrica nu are pin de impamantare, deci poti folosi doar 2 fire, ceea ce scade costurile.
3. - Pentru o astfel de putere / distanta se impune 2,5 mm2 minim. Acea cadere pe fir va duce la incalzirea motorului, de aceea trebuie sa tai mai usurel.
4. - Eu pentru drujba, polidisc, sudura, am 2 prelungiroare, unul de 30 metri 4x1,5mm2 la care am pus firele 2 cate 2 in paralel si altul de 60 metri de 3x6mm2.
5. - Acum problema problemelor - o folosesti la tara ? cum stai cu tensiunea acolo, la mine in timpul zilei ajunge si la 205- 210 V, ceea ce nu e prea bine, de aceea toate bransamentele au ( 6 - 8 mm2 ) si prelungitoarele le am cu fire cat mai groase posibil.
Orice decizie ai lua, fa calculele pentru conditia cea mai defavorabila ca si tensiune la priza de pornire caci investitia in cablu e considerabila.
ATENTIE la conductorul multifilar cablu, exista unele turcesti care au concentratie mare de aliaj, sunt mai oteloase, si ofera cadei mult mai mari de tensiune.
Exista cablu romanesc produs de ROMCAB, 3x2,5mm2 sau 4x1,5mm2, alegi ce ti se potriveste.
Mai este un aspect, la drujba am conectat un prelungitor mic de 7-8 metri din conductor ignifugat 3x2,5mm2 pentru ca e foarte flexibil si mai usor. Cand esti in pom nu ai nevoie sa te incomodeze cablul, mai ales ca atunci cand turezi drujba si o manui cu o singura mana tinde sa plece aiurea.
P.S. Orice ai alege sa mu lasi cablul pe mosor cand lucrezi, eu nu mi-am dat seama ca aveam 1/2 din rola bobinat, am sudat si am topit prelungitorul ce era bobinat.
Caderea de tensiune depinde de ''rezistenta'' cablului si de curentul consumat. Conductorul de 1.5mm2 are 1,2 ohm/100m, caderea de tensiune ar fi 2*12v = 24 volti la 2200w. Ramin 196v si tinind cont ca la priza din casa nu vei mai avea 220v la 2000w consum, pe motor ramine chiar mai putin si este posibil sa constati ca nu are putere.
http://www.lpelectric.ro/ro/support/table_ro.html
Multumesc pentru raspunsuri.Intre timp am dus munca de convingere cu socru-meu ( el este beneficiarul final!) ca cea mai buna alegere este o drujba pe benzina.Costul prelungitorului + al drujbei electrice+ dezavantajele cunoscute ale drjbei electrice inclina balanta clar in favoarea drujbei pe benzina.Azi imi revin sarcia ingrata sa duc electrica inapoi la Dedeman, de unde a luat-o domnia sa....
Bun asa!
Acuma e de vazut ce iei.
Stihl, Husqvarna, Solo , Hitachi ( Tanaka in fapt) ar fi de preferat.
Astea ar fi preferintele mele.
De detinut ...... o chinezoaica !( De fapt 2 da una e de rezerva)
Grig
S`o folositi sanatosi !
De , sper ca ai vazut ca ma pricep sa enumar ce`i mai bun !
Din pacate pentru mine tot chinezoaica e , din cauza banilor si a faptului ca nu o folosesc decit sporadic.
Util e sa luati una pe la 35cmc , e mai usurica .
Cred ca si la alea lantul e de toata jena, daca ai putea sa`l schimbi cit mai repede cu ceva bun
ai avea si randament mai mare si ar merge nefortata drujba.
Grig
