Problema tv lcd Inno-hit IH2716
1. Cand pornesti tv sursa scoate tensiunea de 5v care merge in mainboard
2. Pe mainboard se formeaza tensiunea de 3.3v pentru procesor  si eventual 1,8 sau 1,2v pentru memori.
3. Procesorul la apasarea pe buton sau din telecomanada da tensiunea de stanby pentru sursa.
4. Sursa primeste comanda de pornire din mb si porneste sursa mare (24v , 12v etc) sau dupa caz pleca prima sursa (care ridica de la aproximativ 300v la 400v) si pe urma 24v, 12v etc.Aceasta din urma se foloseste pentru marire randamentului si scaderea consumului.
Sper ca am fost destul de explicit.
Ps.
99% din lcd se bazeaza pe acest princiipiu.
Editat de cianyika
  • Răspunsuri 42
  • alex26
    16
  • cianyika
    6
  • xardas
    5
  • iod2
    5
Am inteles. Daca as vrea sa probez doar sursa , pun becuri pe tensiunile de 24v , 12v si 5V ,si pun un rezistor de 100 ohmi intre 3,3 v si masa. E ok. asa ?
unde ati vazut tensiuni de memorii de 1,8v si 1,2 pt memorii eu stiu ca memorile se alimenteaza cel putin cu 3,3v si 5v nici decum cu tensiunile spuse de dv succes in depanari care nau succes cu spusele dv
  • 4 săptămâni mai târziu...
Este a doua oara cand ma contrezi pe ceva unde nu te pricepi.
Memoriile se alimenteaza cu 1,2v sau 1,8v depinde ce fel de memori sunt.
Iti pun mai jos (dintr-un manual service) un model care se alimeneaza la 1,8v alte modele sunt la 1,2v.
Nu am timp sa caut prin manuale service acum sa iti pun si care model se alimenteaza cu 1,2v dar credema pe cuvant ca sunt.
NAND FLASH MEMORY – NAND512XXA2C
The NAND flash 528-byte/ 264-word page is a family of non-volatile flash memories thatuses the single level cell (SLC) NAND technology. It is referred to as the small pagefamily.The NAND512R3A2C, NAND512R4A2C, and NAND512W3A2C have a density of 512Mbits and operate with either a 1.8 V or 3 V voltage supply. The size of a page is either528 bytes (512 + 16 spare) or 264 words (256 + 8 spare) depending on whether thedevice has a x8 or x16 bus width.
Asa ca te rog sa nu mai faci afirmatii pe ceva ce habar nu ai.
Am scris o prostie mare, acum de abia am vazut. Am vrut sa spun sa pun 3,3 v la On/Off nu la masa. As vrea sa probez aceasta sursa sa fiu sigur ca e buna.
Sa vad daca apar 12v, 24V si 33V.
E ok,.ce am scris, asa o pornesc fortat fara mainboard?
Va multumesc.
Sant si memorii care se alimenteaza la tensiuni de 1,8V si 1,2V!!!!! :da
Va multumesc.
Da,dar comanda efectiva ce vine de la main board sa nu mai fie pe dioda din optocuplor!! Efectiv decuplati/dezlipiti legatura de ON/OFF si in locul ei alimentati de la o sursa externa cu 3,3-5v....dupa caz!!! Dar;mereu exista un dar;.....daca pe secundarele sursei(invertor in special) exista o avarie(scurt) nu cred ca v-a porni!!! In locul invertorului montati un bec auto de 24v sau doua inseriate de 12v....apoi ,daca se aprinde becul/becurile cuplati si invertorul,care la randul sau trebuie ''pacalit'' cu ON/OFF tot din sursa externa,deoarece si el porneste,ca si sursa ,tot cu o comanda de ON/OFF!!!
Editat de BUGHIU
Nu prea am inteles. Deci, placa mea e separata de restul lcd-ului. Fara o sursa externa, eu nu pot conecta tensiunea de 3,3 V pe care o am deja printr-un rezistor de 100ohmi la on/off optocuplor Ic811?
Domnule
cianyika
expicati  ca aceste  tesiuni   se  obtin    din anumite surse  ...stabilizatoare  serie   formate din tranzistori  si-  s-au C I
ma   simt prost   sa  primesc informati   de la cineva care habar nu are  de sursa  stabiliztoare serie  ...tipic   ..alb negru  ...
degeaba  explicam  ca ;   din  5v   se  formeza  3,3v  respectiv 1,2  v   toate  acestea  se obtin  prin  surse  stebilizatoare   nu???
egal  cum  tranzistorizat  s-au  cu  cI
Editat de laur_12
Am reusit cu sursa, acum am toate tensiunile ok. Problema a fost la controlerul L6562, desii am pus unul nou, l-am inlocuit cu unul din recuperari si a pornit.
Cu toate tensiunile ok. televizorul nu pleaca din standby, nici de la butoane nici din telecomanda.
Am incercat si cu mufele spre invertor scoase si tot nu porneste.
Ce mi se pare ciudat este ca pe mufa PL804 unde ar trebui sa am 12V, atunci cand conectez mufele spre mainboard aceasta dispare.
Deasemenea dispare si tensiunea de 24V, restul raman.
Daca pun becuri pe tensiunea de 12v si 24V, sursa duce ok.
Voi investiga in continuare.
Editat de alex26
