Vizitator christty31 Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 salut! ce componente trebuie pentru realizarea circuitului din linkul de mai jos? Reprezinta un circuit mixt: o sursa, 3 becuri de 3v si intrerupator. Nu stu cit trebuie sa fie sursa, tinind cont ca 2 becuri sint in serie si unu in paralel.... http://s15.postimg.org/qtsy9ljwr/circuit.png Merci! Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 (editat) Nu stu cit trebuie sa fie sursa, tinind cont ca 2 becuri sint in serie Daca becurile sunt pentru tensiunea nominala de 3V, fiind in serie aveti nevoie de 6V pentru a avea pe fiecare cei 3V, dar becul care este in serie cu cele doua conectate paralel, trebuie sa permita un curent dublu, necesar celor doua conectate in paralel, deci de putere dubla. Editat Mai 20, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
Fulgerik Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 Sursa trebuie sa fie de 4,5V sau 6V . Becurile vor lumina inegal dar tocmai aceasta este ideea, de a vizualiza modurile de legare serie si paralel. Prin unul din becuri va trece un curent dublu si va lumina mult mai puternic. Link spre comentariu
Vizitator christty31 Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 mda, cred ca e corect asa, dar becul in care intra curent dublu nu se va arde? Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 (editat) becul in care intra curent dublu nu se va arde? Daca are putere(W) dubla, nu. Ex. becuri in paralel de 5W si cel serie 10W. Editat Mai 20, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 ... din nefericire, pe cel de 5W o să cadă o putere dublă! :)la fel ca la calculul rezistenţelor serie/paralel! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 Pai nu, ca in serie il pune pe cel de 10W cum s-a scris mai sus. Link spre comentariu
cristian1961 Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 Daca becul singular are putere dubla ,fata de cele in paralel , atunci cu sursa de 6V , toate becurile vor lumina corect. caderea de tensiune pe fiecare bec v-a fi 3 V. daca becurile au aceas putere , atunci trebuie o sursa de 4,5 v altfel ,becul singular v-a fi supravoltat. becurile in paralel v-or lumina slab fiind subvoltate, caderea de tensiune pe ele v-a fi de 1,5 v. asta asa aproximatv ca becurile au caracteristica neliniera curent/tensiune si lucrurile pot fi usor diferite. 1 Link spre comentariu
tavipop Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 Legea lui Ohm.....! Merita studiata din cand in cand! 1 Link spre comentariu
