radu022003 Postat Noiembrie 18, 2006 Partajează Postat Noiembrie 18, 2006 salutare tuturor, sper sa fii postat bine. am gasit o schema de frecventmetru cu pic16F84 care este mai "smekera" adica are rezolutie mai buna si sensibilitate mai buna. dar am probleme cu ea. 1 la mana, n-am gasit unul din cele doua tranzistoare din schema, acel n-fet din schema l-am inlocuit cu BF245 si celalalt tranzistor cu bf199, iar trimerul pentru reglaj nu l-am gasit de 10p-60p ci doar de 7p-30p; 2 la mana, hexul oferit de cei care au dat si schema era destinat lui 16F84, iar eu l-am scris exact cum mi l-au dat in 16F84A, nu cred ca este un inconvenient, dar eu va dau toate datele. Am alimentat montajul, selectia rezolutiei (low/high) functioneaza, dar el trimite un mesaj de asteptare al semnalului (Await signal) dupa care afisaza "No signal" si ciclul se reia. Asta se intampla indiferent de semnalul de la intrare. Astept sa pun montajul pe un osciloscop, la scoala sa vad daca semnalul ajunge la pic si mai ales cum. pana atunci va astept cu nerabdare sfaturile si indicatiile. Va multumesc. Link spre comentariu
Bala Postat Noiembrie 19, 2006 Partajează Postat Noiembrie 19, 2006 Salut !Despre acest montaj nu stiu mai nimic si nu pot sa imi dau cu parerea.Dar stiu ca 16F84 a fost un microcontroler cu probleme. A aparut apoi 16F84A care reprezinta o noua versiune de 16F84, la care s-au corectat erorile interne si s-au mai adus niste imbunatatiri. Deci daca softu a fost scris pentru 16F84 merge sigur pe 16F84A.Spor! Link spre comentariu
Blind Postat Noiembrie 19, 2006 Partajează Postat Noiembrie 19, 2006 Uita-te in sectiunea dedicata pic-urilor, acolo vei gasi scheme de frecventmetre si topicuri cu frecventmetre. I-am mai trimis cuiva scheme de frecventmetre, daca-mi lasi o adresa de mail iti trimit si tie.PS: adresa de mail pe privat, ca nu stiu cand mai ajung sa recitesc topicul asta Link spre comentariu
radu022003 Postat Noiembrie 19, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2006 blind, problema nu e ca nu am schema de frecvmetru care sa stiu ca merge, dar asta mi s-a parut mai interesant din punct de vedere al rezolutiei si al sensibilitatii semnalului de la intrare. Mai mult decat atat, acum ca l-am facut si am bagat ceva banuti in el, nu fff multi ce-i drept, dar as vrea sa-l fac pe asta sa mearga pt ca schema nu este ffffffff complicata si eu zic ca merita facut. Saptamana viitoare am sa-l pun pe un osciloscop la facultate sa vad ce zice, atunci imi voi da seama de unde e problema, sper :smt003 Link spre comentariu
radu022003 Postat Noiembrie 19, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2006 am pus si schema frecventmetrului Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 19, 2006 Partajează Postat Noiembrie 19, 2006 afisaza "No signal" si ciclul se reiaAs fi tentat sa spun ca problema este la amplificatorul formator. Probabil ca nu ajunge clampaneala la intrarea picului, dar asta o s-o poti vedea cu osciloscopul.Cirip Link spre comentariu
radu022003 Postat Noiembrie 19, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2006 am sa revin cu noi info, maine sau poate poimaine dupa ce voi vedea ce se intampla acolo pe osciloscop sper sa fie de la circuitul de formare a impulsurilor pt pic. desi daca e asa nu stiu ce optiuni as mai avea, doar sa nu fie bun integratul, desi sunt noi si am incercat cu 2, ca 2 am. oricum, urati-mi noroc s-ar putea sa am nevoie de mult :smt003 Link spre comentariu
ywar2 Postat Noiembrie 20, 2006 Partajează Postat Noiembrie 20, 2006 blind, problema nu e ca nu am schema de frecvmetru care sa stiu ca mergeIti recomand eu o schema care merge, si care merge destul de bine. Am construit-o pina acum de cca 4x si toate au functionat ireprosabil. Uite linkul: http://www.g4gxo.cwc.net/new_page_12.htm Link spre comentariu
sifor Postat Noiembrie 20, 2006 Partajează Postat Noiembrie 20, 2006 radu022003 pune si hexul la schema care zici ca nu-ti merge, altfel ce sfaturi sa primesti ? ! Don Mario Link spre comentariu
kasanova11141 Postat Noiembrie 20, 2006 Partajează Postat Noiembrie 20, 2006 ai putea sa pui semnal dreptunghiular pe pinul 1 al integratului 74HC132, ar trebui sa masoare bine daca softul e bun Link spre comentariu
radu022003 Postat Noiembrie 22, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2006 revin cu noutati, din pacate pana acum nimic bun. Am pus osciloscopul pe el si am ajuns la concluzia ca semnalul ajunge ffff bine in pinii picului. Ceea ce nu prea mi-a placut ca in frecventa mare, 100k, semnalul nu mai ajungea la fel de bine pe pinii picului (banuiesc cei doi tranzistori, j-fet si bipolar, pentru ca i-am pus echivalenti). Am acum si hexul si asm-ul. sper ca cineva sa gaseasca un raspuns la problema asta, eu mai incerc si alte cai de rezolvare. Link spre comentariu
radu022003 Postat Decembrie 1, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2006 apropo, am rezolvat problema, multumesc tuturor. Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 1, 2006 Partajează Postat Decembrie 1, 2006 Cum? Povesteste, ca asta-i scopul forumului.Cirip Link spre comentariu
radu022003 Postat Decembrie 1, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2006 eh, nu am povestit pt ca ar fi putin cam rusinos adica eu am facut pcb-ul care l-a dat acolo in articol, este luat dintr-o publicatie englezeasca Electronic Practice Everyday, (daca e reclama,scuze). Si fiindca de lene n-am mai pregatit colofoniu dizolvat ca sa dau pe placa pt protejare si asa ca am pus fludor pe trasee. Si din neatentie un traseu destul de important, de la colectrorul bipolarului la pinul 1 al 74HC, s-a intrerupt. Pana n-am pus osciloscopul pe el, marunt marunt n-am vazut. Acela a fost singurul defect. Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 1, 2006 Partajează Postat Decembrie 1, 2006 Nu e nimic rusinos. Cine nu munceste nu greseste (si cine nu greseste merita sa fie promovat). Bine ca l-ai scos la lumina. Link spre comentariu
