Vizitator George Maky Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 salut prieteni am si eu nevoie de schema electronica pentru un tv model platinium ptzm03. multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 Uite aici schema. Platinium PTMZ03- ST92195 , STV2246 , TDA1771 , 3S0680R .rar Link spre comentariu
galacticul Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 nu mai deschid alt topic,am acest tip de tv la care lipseste osd-ul,nu mai apare pe ecran meniul si toate celelalte.Am verificat traseele de la stv2246 la st92195 pe RGB si FB,rezistentele R004-R007,cond.C510-C512 si D510,sunt Ok.Stie careva ce tensiuni ar trebui sa fie pe acesti pini RGB si FB atat la stv2246 cat si la st92195.Ce ar putea fi defect? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 Poate fi lipsa semnal de H si V sau unul din ele.Din păcate nu pot vedea schema sa vad exact ce si cum. Link spre comentariu
galacticul Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 Poate nu m-am exprimat bine,am imagine si sunet,nu pot vedea meniul,iar schema e cea de mai sus Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 Pai si eu ce am zis?pe pinii 40 si 41 procesor ajunge V si H.Asta se vede cu osciloscopul. 1 Link spre comentariu
misterio Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Buna ziua! Am si eu o problema cu un platinium sasiu ptzm03. A venit cu final linii ars, cond 100/160 umflat . Nu mai are sursa originala. Are montata o sursa inlocuitoare care functioneaza ok. Am 134v tensiunea principala. Avea D2499 final linii pe placa in scurt. Am inlocuit cu D1555 care s-a ars in cateva secunde. Am montat c5388 care a functionat aproxomativ 1-2 ore dupa care a inceput sa faca niste dungi pe orizontala si se auzea o frecventa ciudata. In 2-3 secunde s-a ars si c5388. Tensiunile sunt ok. are cineva vreo idee? Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 D1555 e slab iar C5388 nu are ce căuta acolo.Verifica impulsurile in baza driver,consul de recuperare,filtrajul driver. Link spre comentariu
