Vizitator PlescaRobert Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 Buna ziua dupa multe cautari am gasit ce doream si doresc sa impartasesc schema cu toti cei de aici de pe forum Scema este in rusa asa ca voi pune textul original si traducerea de pe google translate L1 - генераторная катушка, d = 0,063 мм; W =11000 витков, R—3000 ом; L2 — управляющая катушка, d = 0, 1 мм; W =1200 витков. R—80 ом; Т1 — высоковольтный трансформатор, d1=0,28 мм; W1=75 витков, R1—0,5 ом, d 2 = 0.063 мм, W 2 = 6900 витков; R2-2000 ом, Э - электронный блок; С1 — конденсатор 0,47 мкф, 680 В; R1 — резистор 390 ом, 0.25 Вт; Y1—Y5 — диоды, соответствуют КД 209, Y6 — тиристор, соответствует КУ 202Н L1 - bobina generator, d = 0063 mm ; W = 11 000 de revoluții , ohmi - R 3000 ; L2 Bobina de control , d = 0 , 1 mm W = 1200 de rotații . R - 80 -lea ; T1 - transformator de înaltă tensiune , d1 = 0,28 mm ; W1 = 75 se transformă, R1 - 0 , 5 -lea , d 2 = 0,063 mm , W 2 = 6900 de rotații ; Ohmi R2 -2000 , E - unitate de control electronic ; C1 - 0.47 uF condensator , 680 ; R1 - 390 ohm , 0.25 W ; Y1 - Y5 - diode corespund KD 209 , Y6 - tiristor corespunde KU 202N In continuare ma poate cineva ajuta sa gasesc niste piese echivalente? imi trebuiesc cele 5 diode si tiristorul am gasit niste specificatii dar cum nu stiu rusa dar nici piese imi e greu aici este tiristorul http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html iar aici sunt specificatiile la diode http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/209.html Multumesc tare mult Link spre comentariu
