GeForce 9800 GT
Turmentall
              Placa cu pricina, GeForce 9800GT s-a defectat acum vreo 5 luni... jucam ceva parca si deodata s-a oprit... am pus-o pe un raft... si am trecut pe cea onboard, trist ca s-a defectat cea initiala.
              Acum 2 zile am luat-o sa vad totusi ce are... Am pus-o in pc, am verificat temperatura in speccy ( aprox... 36 grade ) iar cand sa intru in fifa 11 au aparut niste artefacte si totul s-a blocat.. Nici sa-l inchid de buton nu mai puteam... Am scos firul de la alimentarea sursei pentru a-l putea inchide.
             Apoi am incercat sa alimentez placa video, separat, de la o alta sursa... Am facut sa porneasca ambele surse de-odata, dar nicio sansa. Monitorul nu iesea din standby in niciun fel... si uite asa am trecut iarasi pe onboard...
            Daca ajuta configuratia... : Quad Core de la intel Q6600, 2gb ddr3/1333mhz, 2 harduri ( 1 x SATA 350Gb + 1 x ATA 80gb ) + fosta placa video 9800GT...
Intrebarea mea ar fi :
      - Pe ce sa dau vina ? Placa video sau sursa mea chinezeasca ? Sursa e cam vai de capul ei... am incercat sa pun 2 harduri + dvd-rw si nu prea mai duce cum ducea initial...  N-am nici alta sursa potrivita sa testez... adica am una care momentan o tin in reparatii si n-am avut timp sa o fac...
       Multumesc anticipat pentru viitoarele raspunsuri !
  • Răspunsuri 6
  • Turmentall
  • pinky
  • lavynyu
  • ovy83
pai un gt 9800 consuma in full load aprox.350w....o sursa chineza de unde sa aiba atata putere. m-ai punem si restul configuratiei. pana nu incercati cu alta sursa mai stabila nu va dati seama de unde sa porniti. totusi: scoate-ti toate de pe placa,hdd-urile,unitatea de citire..etc si pune-ti placa video inapoi.pasta termica la gpu-ul video de inlocuit.am avut la reparat o placa gt 9600 cu conzii uscati(nu erau umflati) deci de verificat.cat despre sursa si aia trebuie verificata.
Cum ai ajuns la aceasta concluzie?
...iar cand sa intru in fifa 11 au aparut niste artefacte si totul s-a blocat...
Manifestare clasica de chipseturi dezlipite pe placa video, GPU si/sau VRAM. Repararea ( rebilarea ) costa prea mult. Probabil ca vei ajunge si tu sa faci ca multi altii, sa bagi placa video in cuptor, asa cum este prezentat in multe clipuri pe youtube. Iti pierzi vremea si iti imputzi cuptorul aiurea. In cel mai fericit caz, iti va functiona cateva zile.
Doar la memorii. Asta se cheama reflow. Daca ai mana formata, ar putea sa functioneze o vreme. Asa, de hobby, poti sa incerci, ca sa nu zici ca nu ai incercat.
Daca  sursa  este  slabuta  sau  obosita  recomand  schimbarea  acesteia  !  Pute-ti  incerca  dupa  ce  schimbati  sursa  cu una mai  buna  si  placa  video  ca doar  nu  aveti  nimic  de  pierdut  dar  daca  spune-ti  ca  a  facut  si  artefacte  atunci  placa  este  defecta  si  nu se  merita  reparata (costa  prea  mult) !
          Ar ramane sa gasesc o sursa de imprumut, sau sa testez placa pe alt pc si daca nu merge nici asa weekend-ul acesta pot pune mana pe o statie de lipit cu aer cald si am sa incerc sa fac ceva experimente ( reusite sper )  :rade:
          Multumesc mult pentru sfaturi, o sa revin dupa ce ii dau de capat !
