Rostov 105 - problema
Vizitator Fan Tesla
  • Răspunsuri 29
  • miron1947
    7
  • blueicon
  • Dominicue
  • quasimodo
Vizitator tudy92
si am verificat si tranzistorul e ok r 39 am schimba-to ca era afumata un pic este de 2 ohmi
nu a fost umblat la panou dupa ce i-am schimbat condensatorii de filtraj de la stabilizator mi-a mers o saptamana dupaia pauza se decupla rotita de presare o puneam inapoi cu manasi mergea mai functiona 10 min iar cadea acum nu mai merge deloc chiar daca o ridic cu mana nu ramane intepenita cred totusi ca tot de la placa cu logice e vreun intregrat
Acolo e ceva bai pe placa.Asta pentru ca nu ai schimbat toti condensatorii la timp.II de sapat acum.In primul rand trebuie vazut de unde este baiul.Sunt 2 placi si tare bine ar fi sa stii pe care dintre ele este baiul.Daca nu ai placi de schimb atunci schema si masurat tot, vazut unde nu corespunde.Poate scapi usor cu 4011 sau 4023.
Editat de blueicon
Subscriu si eu la afirmatiile de mai sus : asa se intampla de obicei cand nu sunt schimbati toti capacitorii electrolitici si chiar cei nepolarizati de ordinul nano...
Acum nu mai ramane decat masurarea tensiunilor din schema si bineinteles consultarea tabelului de adevar ( din data sheet ) la mmc/cd 4011 si  mmc/cd 4023 .
Eu cu schema si tabelul de adevar am rezolvat problema la Rostov-ul meu , care are placa de comenzi usor asemanatoare cu Sojuz.
Editat de Dominicue
  • 1 an mai târziu...
azi am facut o boacana mare , m-am apucat sa schimb condensatorii pe amplificare rostov 105 , si din neatentie am inversat polaritatea unuia , am pornit magul , au sarit sigurantele , , am desfacut iara , observat greseala , remediat , insa acum amplificarea nu mai merge , acel releu rotund nu mai cupleaza .........tensiunile de alimentare sunt ok , tranzistorii i-am masurat , au continuitate si nu dau la masa ..........vizual nu se vede nici o rez arsa .........ce sa mai verific ?
Verificati  VD19, 20, 21 si VT26, VT27.
vd 19 conduce in ambele sensuri deci e dusa ......vt 27 este tranzistorul insriptionat rv5 montat pe radiatorul acela mic ?    vt 26
este tranzistorul montat intre releu si r68?
Posted Image
Editat de quasimodo
Care a fost condensatorul montat invers?
unul dintre condensatorii de filtraj ..........din schema inteleg ca vt 26 este tranzistorul de langa releu , cel negru si vt 27 este cel portocaliu situat imediat peste el dupa cum apare in poza , am incercuit cu albastru
Posted Image
Editat de quasimodo
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator Mihai98
La 02.09.2014 la 20:06, blueicon a spus:
S-a tot spus ca trebuie schimbati toti electroliticii, abia dupa ce s-a facut aceasta operatiune putem discuta despre adevaratul defect.Neschimband decat partial pot aparea defecte care de fapt inainte nu existau si pot fi destul de complicate.Placa logica poate creea probleme iar pe audio ic-ul preamplificator de cap.Se pot inlocui dar greu sau gasesti ic-uri originale la pret de aparat intreg.Spun de cele care n-au echivalenta directa.
Salut cum se numeste acel integrat preamploficator de cap k157.... ??
  • 10 luni mai târziu...
Vizitator Ivan
Salut. Am si eu un Rostov 105 am schimbat o buna parte din condensatori (nu toti). Atunci cand apas play trebuie sa il ajut cu mana sa ridic rola presoare, pt ca solenoidul care ar  trebui sa traga cu forta in sus, trage dar cu forta mica. Are curent cat sa se mentina aclansat. Daca a intampinat cineva aceasta problema, i-as fi recunoscator daca mi-ar spune si mie rezolvarea. Multumesc o zi buna.
Tot un condensator este de vina. Uita-te pe schema, vezi ca electromagnetul care ridica rola presoare este alimentat initial la 24V si dupa jumatate de secunda tensiunea scade la 12V...
