Rostov 105 - problema
Vizitator Fan Tesla
Vizitator Fan Tesla
Buna ziua, o cunostinta are un rostov care are urmatoarea problema:
Cind da play elecrtomagnetul care trage rola presoare nu cupleaza, dar daca il cupleaza manual ramine cuplat, dar cind da stop nu mai decupleaza, ramine cuplat si trebuie decuplat manual sau oprit magnetofonul de tot.
Aceiasi problema este si la derulare, electromagnetul care trage de acele tije care departeaza banda de capete nu cupleaza, daca il cupleaza manual ramine cuplat si deruleaza dar nu mai decupleaza cind da stop.
Mentionez ca nu a schimbat inca nici un condesator, l-am sfatuit sa schimbe absolut toti condesatotii si apoi sa vada daca problema dispare sau nu.
In cazul in care problema nu dispare dupa schimbarea condesatorilor ce ar trebui facut / verificat?
Multumesc.
  • Răspunsuri 29
  • miron1947
    7
  • blueicon
  • Dominicue
  • quasimodo
Multumesc.
Cum a spus si colegul Fanzm , descarcati consultati schema cu atentie , inlocuiti capacitorii electrolitici ( mare atentie ca aveti cativa electrolitici bipolari ) .
Dupa ce ati facut aceste operatiuni reveniti cu un feedback si discutam cu totii !!
Editat de Dominicue
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator tudy92
Detin si eu un magnetofon sojuz 110 si am o problema cu el prima oara cand apasam play nu avea putere sa cupleze releul i-am schimbat condensatorii de 2000 m 50 v de langa stabilizare mi-a functionat o saptamana dupaia in timp ce mergea se oprea se decupla rola aceea de cauciuc o inpingeam cu mana si pornea dupa un timp n-a mai funcionat deloc. Cand apas play ledul de play se aprinde si ramane aprins si cel de stop derularile merg ma gandesc ca s-ar fii defectat portile logice de la partea de comanda astept sfaturi
Dupa simptomele descrise clar aveti unul sau mai multe integrate logice defecte!
Schema magnetofonului o aveti ?
Pentru ca la logice fara schema in fata e cam imposibila depanarea !
Editat de Dominicue
E posibil să fie vorba doar de unul sau cîţiva cond uscaţi pe placa de comenzi, cei care ajută la acţionarea elmgneţilor. Schimbarea cond electrolitici e necesară după vîrsta magului, iar calitatea celor sovietici era cam slabă.
S-a tot spus ca trebuie schimbati toti electroliticii, abia dupa ce s-a facut aceasta operatiune putem discuta despre adevaratul defect.Neschimband decat partial pot aparea defecte care de fapt inainte nu existau si pot fi destul de complicate.Placa logica poate creea probleme iar pe audio ic-ul preamplificator de cap.Se pot inlocui dar greu sau gasesti ic-uri originale la pret de aparat intreg.Spun de cele care n-au echivalenta directa.
Editat de blueicon
Verificati daca semnalul de comanda este corect in baza tranzistorului de actionare a solenoidului care deplaseaza rola presoare pe axul cabestanului, doar asa puteti sa determinati unde este defectul, in partea logica sau la tranzistor.
Editat de miron1947
Vizitator tudy92
am facut masuratorile pe baza tranzistoarelor pe tranzistorul prefinal nu se modifica deloc tensiunea care intra pe baza 12 v cu minus ramane chiar daca apas play sau pe derulari pe schema scrie 15 v cu minus
cand apas play ledul pentru stop ar trebui sa se stinga, insa nu se intampla acest lucru si la derulari am observat ceva cand apas inainte banda se deruleaza inapoi si cand apas inapoi se deruleaza inainte din ce cauza oare
schemele le gasiti aici http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/sojuz110instr.djvu
Derularea se face cu vteza ei normala sau fara forta(cuplu slab)?
Daca cuplul este slab, verificati VT18 de placa aceasta
Editat de miron1947
