adi_0106 Postat Noiembrie 19, 2006 Partajează Postat Noiembrie 19, 2006 gata raman la kon... imi recomanda cineva un model anume..??!!! sa fie in jur de 2 mil si nu mai mare de 24 cm in diametru.. eventual la ce dimensiune sa tai teva..???!!poti sa mergi si pe un dif de 10" ca o sa incapachiar in momentul asta am masurat un dif eurotec de 10" si dimensiunea exterioara (adica cele mai departate 2 puncte de pe cercul definit de circumferinta difuzorului) este de 25.5 cm dimensiunea gaurii in care este bagat este de exact 24 cm deci prin urmare tu ai putea sa pui in tubul tau un difuzor de 10" dar iti va fi mai greu sa il fixezi acolo daca totusi nu vrei sa mergi pe calea asta .... poti sa pui 2 difuzoare de 8" montate izobaric nu am acum instalat bassssbocsss-ul ca sa iti simulez ceva si nu pot sa iti dau exact "combinatia ideala" cat despre dimensiunea la care trebuie taiata teava .... asta depinde de volumul "cerut" de difuzorul/difuzoarele ales(e) pentru a suna cat mai bine tine aproape ..... imi instalez softul si fac niste simulari sa vedem ce iese :yawinkle: LE: am facut simulare cu: ydd200lpp - nu arata prea bine 2x200lpp izobaric - graficul arata cam asa mai jos am un grafic cu 2 raspunsuri: - cel rosu este cu un ydd200 lrbh - cel galben este cu 2xydd200 lrbh montate izobaric daca ai avea posibilitatea sa montezi difuzoare de 10" .... ar iesi ceva de genul asta din 2 x 250lrbh montate izobaric si cu un port bass-reflex de 69 mm diametru si 180 mm lungime ma gandeam sa montezi difuzoare de 10" ceva de genu` celor din pictura de mai jos ..... iar acele tije sa uneasca difuzoarele ... si in felul asta sa le atraga unul spre celalalt si in felul asta sa le tina presate pe teava http://i7.tinypic.com/2rxd6rd.jpg sper ca ai inteles ce vreau sa zic Link spre comentariu
CV-03-BTF Postat Noiembrie 20, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2006 multumesc mult Adi... ramane sa mai iau legatura cu tine dupa ce am procurat difuzorul.... Link spre comentariu
