IsBlacks Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 Buna seara, aveti idee ce tensiuni are in secundar acest transformator? Pe el nu scrie voltajul, are doar o eticheta pe care scrie : "Bando 1-433-997-11" . Va Multumesc! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 (editat) Pai , conecteaza-l la 220 si masoara tensiunile !! scoate scanteie, deci banuiesc ca nu masor eu cum trebuie >> multimetrul dat pe AC > sau e defect (multimetrul ) !! Editat Mai 18, 2014 de dan-a2 Link spre comentariu
IsBlacks Postat Mai 18, 2014 Autor Partajează Postat Mai 18, 2014 Asta stiu si eu, dar as fii vrut momentan sa nu il alimentez, deoarece nu ii cunosc starea de functionare Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 Și dacă îți spune cineva tensiunile , îi afli starea de funcționare ? Link spre comentariu
IsBlacks Postat Mai 18, 2014 Autor Partajează Postat Mai 18, 2014 (editat) nu, dar as fii stiut daca as putea face ceva cu el, l-am alimentat acum printr-un invertor auto cu protectie, dar nu scoate tensiune, ramane sa investighez problema Edit:Observ ca daca fac atingere intre pini, scoate scanteie, deci banuiesc ca nu masor eu cum trebuie Editat Mai 18, 2014 de IsBlacks Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 Lasa dreac . invertorul > masoara daca primarul are continuitate ,daca da : alimenteaza cu 220v (presupun ca nu e la 120 v ) Link spre comentariu
IsBlacks Postat Mai 18, 2014 Autor Partajează Postat Mai 18, 2014 (editat) da, are continuitate. invertorul il folosesc cand cumpar cate ceva ce nu stiu daca functioneaza, cum a fost cazul de fata Edit: ma scuzati, sunt lebada(asa imi spun colegii de munca) eu masuram in curent continuu, nu il alternativ Editat Mai 18, 2014 de IsBlacks Link spre comentariu
zal Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 Chiar dacă ar fi la 120V se arde siguranţa termică şi nu păţeşte nimic, dacă-i legat corect. E bine să se folosească şi o siguranţă de reţea, una de 1A e suficientă ptr un traf pornit în gol, la mărimea lui. De asemenea, dacă l-ai măsurat atunci cunoşti bornele primarului şi-l poţi lega direct ocolind siguranţa termică. Se vede cu ochiul liber, sîrma de cupru e primarul, cea argintie e siguranţa. Link spre comentariu
