v67 Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 ajutor, pentru depanare tv Platinium model hkc2o am inlocuit trafo linii ,final linii ,la punere sub tensiune arde siguranta (315 ma) as avea nevoie de schema si ceva sfaturi Link spre comentariu
santamihai Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 Sunteti sigur ca ati scris corect modelul ?Dati mai multe detalii , cu ce componente este facut.Daca siguranta care se arde este cea din sursa , puneti un bec in locul ei si reparati sursa . Trafo linii si final linii de ce le-ati inlocuit , erau defecte ? Link spre comentariu
palcu ion Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 nu,asa se " repara" pe bajbaite Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 ajutor, pentru depanare tv Platinium model hkc2o am inlocuit trafo linii ,final linii ,la punere sub tensiune arde siguranta (315 ma) as avea nevoie de schema si ceva sfaturi Unde e pusa in TV sigurnta de 315mA? Link spre comentariu
tehtronics Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 (editat) Modelul cred ca este: 20HKC !!! Daca e vorba de siguranta de pe retea F801, atunci vezi ca e de 3,15A Probeaza mai intai sursa pe o sarcina artificiala ... Editat Noiembrie 15, 2014 de tehtronics Link spre comentariu
v67 Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 siguranta este pe alimentare 220v sursa cred ca se probeaza cu un bec dar nu stiu ce putere si unde sa-l leg . Este 20hkc produs in Coreea 1996 cred Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 mai omule daca nu te pasioneaza electronica de ce profesezi ce nu esti interesant duuuuuuuul la depaaaaaaaaaaaaaaanat scurt pe 2 Link spre comentariu
palcu ion Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 omul vrea sa-si rezolve tv-ul,pentru asta nu-i trebuie mare pasiune pentru electronica,daca reuseste abia atunci apare si pasiunea Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 omul vrea sa-si rezolve tv-ul,pentru asta nu-i trebuie mare pasiune pentru electronica,daca reuseste abia atunci apare si pasiunea estiiiiiiiiiiiiiii sigur ca asta vrea ellllllllllllllllllllllllllllllllllll eu nas fi prea sigur ca asta vrea tie cit tia luat sa invetiiii ce stiiii acum eu nas mai vrea sa invat ce stiu eu oricum am invatat multe dar nas mai repeta tot ce stiu oricum e greu si care vrea sa invete eu ii ajut nu ca alti care nu vrea sa ajute dar nici in cazu de fata Link spre comentariu
v67 Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 Am sa incera sa va lamuresap pe toti. SUNT PASIONAT DE ELECTRONICA AUTOMATIZARI , imi face placere sa ajut pe cei ce cer ajutorul , la rindul meu imi recunosc limitele cu ceva ani in urma reparam televizoare(alb-negru ce-i drept) acest televizor l-am cumparat in 1996 va dati seama ca are niste ani , eu am gasit siguranta arsa(3,15A) final liniii prajit trafo linii cu gaura (ars)in infasurarea de inalta tensiune .Va rog sa ma ajutati cu o schema si sfaturi -cum verific sursa de alimentare? Va multumesc pentru interventii. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 Dai afara finalul linii si pui bec acolo. Link spre comentariu
santamihai Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 Ca sa reparati sursa , puneti un bec in locul sigurantei ( fara PTC ) .Daca becul ramane aprins inseamna ca aveti un scurt in sursa , daca becul se aprinde si se stinge , sursa este ok.Daca sursa este buna , puneti siguranta inapoi, si puneti becul in locul tranzistorului final si masurati tensiunile.Daca trafo linii are o gaura in el , clar trebuie schimbat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 Platinium 20Hkc - Depanari Radio-TV, Audio-video - Forumul ... Link spre comentariu
