palcu ion Postat Mai 25, 2014 Partajează Postat Mai 25, 2014 Un defect asemanator am intalnit pe un thomson mare de 72cm care avea in scurt niste diode pe bara de +200Video eu personal am intilnit doar o singura dioda pe +200v,niste diode poate au fost montate de ceva amatori Link spre comentariu
gigi56 Postat Mai 25, 2014 Autor Partajează Postat Mai 25, 2014 Multumesc foarte mult domnule surubrila aveti dreptate au fost in scurt D302 si D303 ,si am inlocuit cu BA 157 si am masurat tensiuna pe ambele diode pe D303 16V ,pe D302 16,4v,pe D308 195,8v dar filamentul nu se aprinde ,iar pe modul vedio pe L501 sunt 0v, vazind ca nu se aprinde filamentul am inchis TV-ul ,si am redeschis earasi TV-ul si surpriza ledul rosu nu se mai aprinde ,si probabil sa dus circuitul din sursa ,si restul pieselor am verificat si nimic defect, a ramas sa inlocuesc circuitul din sursa dar nu am circuitul original STRW 6554A asa ca va rog frumos pe dvs sa spuneti cu ce alt circuit se poate inlocui pe cel original ?. Va multumesc Link spre comentariu
cristronic Postat Mai 25, 2014 Partajează Postat Mai 25, 2014 Se poate inlocui cu STRW6556A. Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 25, 2014 Partajează Postat Mai 25, 2014 Intre catodul D308 si punctul 4/H302 de pe modulul video aveti continuitate?Verificati finalii video si C509.Daca nu mai porneste vedeti F601 prima data.O metoda(nu ca la carte) de a aprecia starea STRW e sa-l scoateti si sa masurati fata de pinul 3 rez. cu pinii 1 si 4.Am notat undeva o sa caut si va spun.Bafta! Link spre comentariu
gigi56 Postat Mai 26, 2014 Autor Partajează Postat Mai 26, 2014 Buna ziua , Domnule surubarila va multumesc foarte mult pentru ideile primite de la dvs sunt utile ,si ma ajuta foarte mult sa rezolv acest TV, si voi continua sa verific cu ajutorul dvs pana va fuctiona TV-ul , si voi verifica cum sa zis de dvs mai sus ,si astept sfaturi cum sa masor STRW, circuitul e deja scos din montaj . O zi buna. Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Din pacate nu mai gasesc acele notite.Ce puteti masura e jonctiunea C-E sau D-S a tz. intern nu-mi aduc aminte daca e bipolar sau MOS-FET.Cu instrumentul pe scala dioda vedeti in ambele sensuri intre pinii 1 si 3.O valoare foarte mica sau '0"=tz strapuns caz in care se arde F601 sau NTC-ul R603. Link spre comentariu
gigi56 Postat Mai 26, 2014 Autor Partajează Postat Mai 26, 2014 Nu ma o supar ca nu mai gasiti acele notite ale dvs,sunt multumit de sfaturi primite de la dvs,si pot sa va ca nu am avut F 601 sau NTC-ul R603 arse, dar banuesc STRW pentru ca nu se mai aprinde ledul rosu, si urmeaza sa fac comanda si voi reveni ce am rezolvat daca am sa pot rezolva fuctionarea sursei si mai departe sa fuctioneze TV-lui bine. La revedere . Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 verifica ti secundarele sursei, STRW nu e ars daca F601 nu e arsa, conzi in primar, startul pe STRW, etc, puneti becul ca sarcina , dubios sa se opreasca sursa dupa ce schimbati 2 diode in scurt ! Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Nu va grabiti sa cumparati integratul!Ajutati-ne si dvs.Ce valori ati gasit pe pinii 1 si 3 ?Colegul MISTER BIG v-a dat niste indicatii,urmati-le si continuam... Link spre comentariu
mircea66 Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 pune in serie cu tranzistorul de lini un bec de 100w vezi daca se aprinde daca se aprinde masoara caderea de tensiune pe bec functie de ce maasori poate fi traful sau un consum in recuperatele de la traf Link spre comentariu
gigi56 Postat Mai 29, 2014 Autor Partajează Postat Mai 29, 2014 Buna ziua , Domnilor avand putin timp liber in aceasta dupa ameaza ma-m apucat sa masor si sa verific componetele spuse de dvs si va dau rezultatul masurat la STRW . - cu minusul de la aparat in pinul 1si cu plusul in pinul 3 acul indicator nu conduce - cu plusul de la aparat in pinul 1 si cu minusul in pinul 3 acul indicator conduce pana la 6K - in pinul 1si 4 masora la fel cum am masurat pinul 1 si 3 in ambele sensuri - finali video sunt buni ,si C 509 nu este pe placa - F601 si R 603 NTC - ul nu sunt arse - urmeaza sa sa verific toti condesatori din primar si secundar, si mai astept sfaturi de la dvs pentru a rezolva cu sursa sa se aprinda ledul rosu. Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 (editat) Ce instrument folositi-analog sau digital?Daca e digital cu borna rosie= + pe pin 1 si cea neagra= - pe pin 3 indicatia va fi OL.Invers va trebuie sa arate intre 500-700mV pe SCALA DIODA,presupunem ca tz intern STRW e bun.Daca aparatul e analogic pe scala OHM polaritatea tastelor de masura e invers.Pe langa C-uri verificati si Q601,Q603,Q606 + diodele din secundar sursa!Imi cer scuze n-am citit atent-"acul indicator......"E analogic instrumentul. Editat Mai 29, 2014 de surubarila Link spre comentariu
gigi56 Postat Mai 30, 2014 Autor Partajează Postat Mai 30, 2014 Da aparatul de masura e analogic un MAVO -35 . si am masurat pe pozitia 1K ,si voi verifica tranzistori mentionati de dvs si revin . Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 Verifica : R604,607 ; C612. Ce tensiune ai pe C609 ? Tensiuni de control STRW6554A : pin 1 - 158V (166V); 4 - 17,5V (13,8V); 5 - 3,3V ( 0 ) ; 6 - 1,8V (9,5V) 1 Link spre comentariu
Vizitator edisan Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 Buna ziua domnilor si domnule Gigi . Sunt nou pe aici si scriu prima data ! Am citit cu atentzie defectul dvs . Eu cred asa : nu e defect intergartu din sursa , verificati D610 , cred ca v-a intrat in scurt solicitand prea mult tensiunea B ( 120V-125V ) sau cat o fi ! de asta nu vi se mai aprinde ledul rosu . Daca ati avut D302 si D303 in scurt inseamna ca baleiaju vertical nu lucreaza corect , e defect integratu IC301 ( TDA486x ) 99% defect , pe ala scoatet-il de pe placa cu sigurantza , cat reparati sursa pana aveti *ledul rosu * dupa ce aveti *ledul rosu * adica va functzioneaza sursa , puneti alt IC301 , bine intzeles cu condensatorii C304 , C303 schimbatzi , si atentzie si la D304 C305 ( 100uF/35V ) Dvs de fapt in baleiaju Vertical ati avut problema initiala, prima data de nu pornea ! Eventual prima data incercati sa functzioneze fara baleiaj vertical montat , adica fara IC301 , cu o dunga orizontala , daca e nevoie ii dati G2 din trafo linii pana se vede dunga! Astea sunt parerile mele , voi incerca sa va ajut domnu Gigi ! Link spre comentariu
