gigi56 Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 Buna ziua , Am in lucru acest TV PLATINIUM 21" slim Model No :21S3 si ar fi sasiul A3 P610 - 01 are urmatoarele componente pricipale. - Sursa STRW 6554A ; B - orizontal Q 302 D5032 ; B - V TDA 4865AJ ; Sunet TFA9842AJ ; Multifuctional TDA 9363PS/N3/5 ; Memorea 24CO8WP ;Mod vedio cu tranzistori ; Trafo lini BSC 29 - 3807B,si are o problema. La apasarea butonul de la retea ledul rosu se aprinde apoi cand dau comanda de pornire din butoanele de pe panou sau din telecomanda se stinge si cum ar da sa porneasca linile ,dar imediat cade in st - by . Am verificat cu atentie sa am gasit in scurt Q 302 D5032 si nu am originalul asa ca va rog frumos sa spuneti cu ca alt tranzistor se poate inlocui pe cel original , si mai doresc si schema a TV - ului de sus mentionat , pentru a verifica tensiunele din sursa si a.m.d . Va multumesc. Link spre comentariu
santamihai Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 Vedeti daca se potriveste http://elektrotanya.com/erisson_21uf20_chassis_3p61_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
gigi56 Postat Mai 18, 2014 Autor Partajează Postat Mai 18, 2014 Multumesc mult domnule santamihai pentru schema ,dar mai mult ma intereseaza cu ce alt tranzistor se inlocueste pe cel original cum am mentionat. Link spre comentariu
santamihai Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 3DD5032/D5032 ................... 2SD2581, 2SD2646, KSC5082/A, J6810/A, BU2520AF/AX, BU2525AF/AX, BU2725AF/AX, BUH515, BUH715,... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 (editat) Presupun ca e finalul linii , deci va trebuie ceva gen : st 1803 . 2 sd 2499 ,etc >> deci ceva cu dioda si rezistenta incorporate !! Editat Mai 18, 2014 de dan-a2 Link spre comentariu
gigi56 Postat Mai 18, 2014 Autor Partajează Postat Mai 18, 2014 Domnule dan-a2 multumesc pentru echivalente ,dar am verificat pe alte scheme ca de exemplu pe o shema de la TV ZANDER F2101 este la B-orizontal Q302 D5032 ( e acelasi cod de tranzistor ,si nu are R si numai dioda ) inlocuesc cu trazistori mentionat de dvs ? sau inlocuesc cu trazistori mentionati de domnul santamihai ? Link spre comentariu
santamihai Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 Uitandu-ma pe data sheet la 3DD5032 apare precum a spus d-l Dan cu dioda si cu rezistenta . http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/410777/JSMC/3DD5032-O-A-N-D.html Link spre comentariu
gigi56 Postat Mai 21, 2014 Autor Partajează Postat Mai 21, 2014 Buna ziua , Ma scuzati de intarziere,si revin cu problema la TV-ul mentionat mai sus , dar am gresit cand am masurat tranzistorul final linii Q302 tranzistorul nu este in scurt. Am dat jos Q302 si am montat un bec de 60w si am apasat butonul de la retea si ledul rosu se aprinde ,apoi am dat comanda din telecomanda si ledul rosu se stinge si becul montat in locul tranzistorul final linii becul se aprinde , si pe B1 sunt 119v stabil,si am masurat tensiunele de esire din sursa si sunt ; pe D612-C622 sunt 47,7 v ; pe D613 21,4v ; pe D611-C621 11V; iar pe pinul 2 la trafo linii ajung 118v, daca montez la loc finalul lini si pornesc earasi TV-ul ledul rosu se aprinde cateva secunde si trce imediat in st - by . Dvs ce parere aveti la aceasta problema sa fie trafo linii cu probleme ??? sau este defect in alta parte ? si va rog frumos pe dvs dac sa intalnit asemenea problema doresc sa fiu ajutat cu idei si sfaturi sa rezolv cu acest TV. Va multumesc . Link spre comentariu
gigi56 Postat Mai 22, 2014 Autor Partajează Postat Mai 22, 2014 Buna ziua , Domnilor nu doreste nimeni sa ma ajute la problema mentionat mai sus la acest TV ? . Link spre comentariu
palcu ion Postat Mai 22, 2014 Partajează Postat Mai 22, 2014 un depanator ar trebui sa aiba si un tester de trafo linii,niciun coleg nu te poate ajuta,ori ai cu ce masura traf-ul si stii sigur daca e defect ori montezi altul bun si abia dupa aceea mergi mai departe Link spre comentariu
gigi56 Postat Mai 22, 2014 Autor Partajează Postat Mai 22, 2014 Multumesc de raspuns dar nu am tester de trafo linii ,dar va rog cu ce alt trafo linii se inlocueste pe cel original BSC 29 - 3807B ? Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 22, 2014 Partajează Postat Mai 22, 2014 Sanatate permanenta!Dupa catalogul HR Di....men asta ar fi-HR80294.Eu n-as sari direct la trafo linii.In secundele pana la trecerea in st-by exista impulsuri linii in baza Q 450,tz-ul e bun, se alimenteaza? Link spre comentariu
gigi56 Postat Mai 25, 2014 Autor Partajează Postat Mai 25, 2014 Buna ziua , Pentru ca nu am timp sa repar acest TV in cursul sapatamani lucrez numai dumunica asa ca revin cu masurari la indicatiea domnului surubarila ,si am masurat in baza lui Q450 2SC2482 in st - by sunt 0,28v , cu becul montat in locul lui Q302 si sunt 0,46v, am montat la loc finalul linii si am masurat earasi tensiunea din baza lui Q450 si este in st - by 0,33v, cand dau comanda de fuctionare in cele cateva secunde tensiunea in baza lui Q450 urca de la 0,33v pina la 0,78v , si traful da sa porneasca dar imediat sursa trece in st - by,cu becul montat inlocul lui Q302 sursa nu trce in st - by. Tensiunele masurate la esire din sursa sunt cum am mentionat mai sus cu becul montat. Asa ca va rog inca o data pe dvs cu mai multa experenta in domeniu sa fie traful cu probleme ? Va multumesc Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 25, 2014 Partajează Postat Mai 25, 2014 Cand traful da sa porneasca se aude tiuitul de 15625 linii?Verificati la rece un eventual scurt la masa pe tensiunile recuperate:catod D308(+180V),catod D303(+13V),anod D302(-13V).Daca nu e nimic suspect incercati cu alt traf. Link spre comentariu
moro Postat Mai 25, 2014 Partajează Postat Mai 25, 2014 Daca liniile dau sa porneasca, si alimentarea ati confirmat ca este ok cu proba becului, ar mai fi sa verificati secundarele tr de linii. Eventual ii faceti o cura de condensatoare pe filtraje si verificati sa nu aveti vreo dioda in scurt. Un defect asemanator am intalnit pe un thomson mare de 72cm care avea in scurt niste diode pe bara de +200Video, asa ca ati putea incerca sa decuplati mufa din placa TK (mufa care vine dinspre blocul de linii) si sa vedeti daca porneste. Cadrele luate la puricat, deobicei este blocul al doilea ca si solicitare electrica dupa linii . Daca nici atunci nu se gaseste nimic, atunci 80% e o problema in tr de linii Link spre comentariu
