Problema monitor.
ilzul
Buna ziua!
Am primit un monitor de la un prieten, pentru depanat.
Banala problema "nu se mai aprinde ma!"
Presupun ca tipul a schimbat 4 condensatori care i s-au parut lui stranii, insa problema nu era din cauza asta.
In schimb problema la acei 4 condensatori, din ce am "masurat" eu sunt in scurt (respectiv cele 2 trasee), i-am scos de pe placa (am presupus ca o fi vreo unul strapuns), dar problema este din alta parte...
Atasez 2 poze cu placa respectiva:
http://i57.tinypic.com/263cz2t.jpg
http://i59.tinypic.com/1to606.jpg
Ce as putea incerca sa fac?
Imi cer scuze daca nu sunt relevante si am omis ceva. Voi face altele daca este nevoie!
PS: Am vorbit din nou cu proprietarul si a spus ca a avut si invertorul schimbat, pentru ca cel vechi s-a prajit. A facut ceva flama (asa spune el) cu cateva zile in urma si de atunci nu a mai mers.
Editat de ilzul
  • Răspunsuri 11
  • ilzul
    7
  • cristian1961
  • validae
  • K1nderu
Zile populare
Greu de spus , poate vedeti ceva suspect pe placa . incercati sa gasiti vreo schema. un amic mai avea o metoda , tot scotea piese si le masura ,dar la smd e cam dificil .poate sunt si condensatori smd in scurt sau vreun tranzistor/dioda.
Cam asta fac si eu. Scot cate ceva si apoi verific daca tot in scurt sunt traseele, insa fara noroc.
Am scos mai devreme un tranzistor insa degeaba, tot acelasi lucru  :tryre
Buna ziua!Aveti tensiune pe condensatorul din primar?Verificati diodele din secundar si urmariti traseele care va dau scurt,ce model este monitorul?numai bine!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna ziua.
In primul rand imi cer scuze ca aduc din nou pe prima pagina problema mea.
Din lipsa timpului si posibil ca si a chefului, am lasat monitorul deoparte. In schimb, azi mi-a dat prin minte sa ma apuc din nou de mesterit, si am scos acel mosfet (un 4525geh) de pe placa, si cum am sperat, era chiar vina lui.
Respectiv are S1,G1,S2 in scurt.
Cel mai probabil marti voi cauta prin oras un nou tranzistor, daca voi gasi si il voi schimba.
As dori sa va mai intreb, la ce ar trebui sa ma mai uit pe langa el? Ma gandesc ca e posibil sa mai fie ceva stricat dupa el, inafara de condensatorii si diodele care le-am "masurat" :rade:.
Editat de ilzul
Pe linga el ,alte componente pasive nu cred sa fie defecte! Ceea ce cred eu ca este defect si a cauzat defectarea acelor doua feturi intr-o singura capsula,este trafo invertor : TMS....!!!
Foarte posibil sa aveti dreptate! Persoana care mi l-a dat a spus ca i-a schimbat invertorul cu unul universal deoarece cel vechi nu mai era bun. O sa schimb mosfetul si o sa vad ce se intampla pe parcurs.
