ventzel Postat Mai 23, 2014 Partajează Postat Mai 23, 2014 (editat) Pentru un boiler mic si un panou de capacitate mare ar fi utila aducerea panoului automat intr-o zona de umbra sau paralel cu directia radiatiei solare in momentu cand temperatura din boiler trece de 65-70C sa zicem. Asta ar reduce supraincalzirea si descarcarea boilerului prin termosupapa de siguranta in cazu in care nu este consum de apa calda suficient sau esti plecat cateva zile de acasa. S-ar putea aplica metoda asta si pentru protectia panoului solar daca temperatura lui depaseste 120-140C caz in care ii posibil sa nu existe circulatie sau apa in circuitu lui. Editat Mai 23, 2014 de ventzel Link spre comentariu
vivian Postat Mai 23, 2014 Partajează Postat Mai 23, 2014 Salut. Eu am realizat in urma cu citiva ani asa ceva.Temperatura in focar ajungea undeva la 1300 grade,si circuitul de apa pe la 60-70.Pozitionarea pe cele doua axe cu LED-uri .Cred ca mai am pe undeva schemele...daca nu chiar tot proiectul (pe vre-un disc pe undeva)Daca iti trezeste interesul lasa-mi o adresa de mail si ti-l trimit. Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 23, 2014 Partajează Postat Mai 23, 2014 "Pentru un boiler mic si un panou de capacitate mare ar fi utila aducerea panoului automat intr-o zona de umbra sau paralel cu directia radiatiei solare in momentu cand temperatura din boiler trece de 65-70C sa zicem." Ideea e buna si in cazul in care apare grindina (instalatia va fi completata si cu senzor de vibratie cu electronica aferenta). Link spre comentariu
Fulgerik Postat Mai 23, 2014 Partajează Postat Mai 23, 2014 Eu am simplificat si mai mult schema, adica am cumparat doua prize programabile cu opt programe si cu display la care cel mai scurt timp cu releul anclasat este de un minut, una porneste din ora in ora, cite un minut [de la ora 10 la 16] de sapte ori motorul [ de parbriz cu inca un angrenaj melcat calculat ca cursa de 180 grade sa o faca in 7 minute ] in directia est -vest raminind inca un program [al optulea] pt. intoarcerea inapoi [seara ]setat 7 minute ,acuma cea de-adoua priza comanda un releu care doar inverseaza sensul [ plusul si minusul] timp de 10 minute in care se incadreaza si peste care se suprapun cele 7 minute de la cealalta priza ,pina ajunge la capatul cursei [rasarit] unde intrerupe circuitul un microcontactor cu o dioda in paralel cu el, iar dimineata la prima pornire sensul fiind normal motorul primeste curent prin dioda care este in paralei cu microcontactorul deschis care se va inchide cind incepe miscarea est - vest ,singura problema a fost viteza motorului care variaza in functie de tensiunea bateriei ,am renuntat la ideea unui stabilizator ,si am montat in serie cu motorul si celalalt microcontactor, inca un microcontactor la capatul cursei [apus] in paralel cu dioda montata invers fata de cea de rasarit ,asa ca nu am nici o frica chiar daca ajunge la capat mai repede de 7 minute.Am incercat sa explic pas cu pas ,asa cum am stiut mai bine, sper ca se intelege,.spor la treaba. Mai nene... esti tare! Functioneaza asa ceva? Am incercat si eu dar mi-am amintit zicala romaneasca: Decat mult si fara rost mai bine putin si prost. Am ales mai putin. Link spre comentariu
verde Postat Mai 23, 2014 Partajează Postat Mai 23, 2014 Da , functioneaza asa ceva , si inca functioneaza bine si sigur de ceva vreme, fara probleme ,ma ie-i la misto sau ce vrei sa spui? Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 23, 2014 Partajează Postat Mai 23, 2014 Da, se pare ca Fulgerik posteaza cam aiurea... Link spre comentariu
ionpat Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 aici sa oprit proiectul? rezultate ? Link spre comentariu
aureliu67 Postat Iulie 18, 2015 Partajează Postat Iulie 18, 2015 La mine de exemplu de 2 ani functioneaza. Montajul e pe baza de un LM 324. Acum am fost ajutat sa fac un traker cu un pic 12f675 (schema plus soft). Insa pe timp de vara il opresc pt ca imi infierbanta si rezervorul cu apa rece iar eu vara vreau sa fac dus care sa ma racoreasca. Astfel am lasat functional doar panorl normal fix, iar jgheabul parabolic il pornesc doar toamna pana in aprilie. Link spre comentariu
ionpat Postat August 2, 2015 Partajează Postat August 2, 2015 si cu o mare rugaminte, am putea beneficia de soft-schema ?multumesc anticipat Link spre comentariu
aureliu67 Postat August 2, 2015 Partajează Postat August 2, 2015 Sigur. Insa inainte vreau sa il testez personal apoi sa recomand doritorilor. Deocamdata am fost preocupat de realizarea si testarea unui controler de incarcare pe baza aceluiasi Pic 12f675. Merge peste asteptari de bine si cu o precizie de 0,01v. In 2 saptamani sper sa realizez montajul trackerului. Dar daca doresti pot sa-ti trimit schema si softul ca sa o testezi in locul meu. ar fi si mai bine. Link spre comentariu
ionpat Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 pai as dori sa incerc,dar cred ca nu voi reusi in 2 saptamani! multumesc anticipat Link spre comentariu
aureliu67 Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 Daca doresti schema plus soft pe baza de pic 16f887 o am gata. Eu ma refeream ca lucrez la ceva pe baza de 12f675. trebuie sa portez softul.. Link spre comentariu
aureliu67 Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 Aici este schema (in proteus) codul sursa (in flowcode 5.0) si hex-ul pt trackerul solar 2 axe. Ambele picuri se scriu cu acelasi soft. Fiecare pic lucreaza pt un singur plan (ax) STrack bercioiu.rar Link spre comentariu
aureliu67 Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Am observat abia acum ca nu am mentionat ca lipseste partea de putere . In cazul meu sunt prevazute releele cu diode montate in locul ledurilor care cupleaza sau decupleaza motorasele. 1 Link spre comentariu
