Sistem de urmarire solara
Vizitator flaviu123
Daca doresti sa-l faci cu PIC atuncea da trebuie programat si face el toata urmarirea. Daca iti place cum merge cel analog pe care deja l-ai facut comazi de acolo cele doua tranzistoare. Nu stiu cum arata acel tracker dar trebuie sa aiba doua iesiri pentru stanga/dreata si in loc de tranzistorii actuali care se incalzesc comanzi cele doua din schema care la randul lor actioneaza cate un releu( daca activezi un releu se roteste spre stanga si daca actionezi pe celalalt se roteste in dreapta)
Eu am postat asa cu PIC findca asa il aveam in proteus.
EDIT: Merge si cu LM sau alta schema, o problema poate fii revenirea de noapte. De ex. la mine dupa lasarea serii panoul sta cu spatele spre rasarit prin urmare dimineata nu ar putea revenii pe detectia de soare findca fotorez. sunt cu spatele la soare si atuncea soft-ul din PIC aduce automat panoul inapoi la lasarea serii.
Editat de bandi12
  • 1 lună mai târziu...
buna seara
am aceasta schema,
credeti ca va functiona?
Va functiona dar nu autonom. Adica daca cineva aduce panoul pe traiectorie atunci va urmari soarele. Daca o scoti de pe traiectorie atunci se pierde si nu nu stie ce sa faca. La fel se intampla si daca se se innoreaza si trece un timp mai lung pana soarele reapare.
Cu doar atat nu poti sa comanzi un panou pentru a obtine o maxima expunere la soare.
Nu e chiar asa. Al meu se pierde daca e innorat un timp foarte indelungat, de exemplu daca de dimineata e innorat doar dupa ora 15:00  se pierde insemnand cam 7 ore fara un petic de soare, daca intre timp pentru cateva secunde reapare soarele se misca cateva grade si mai are 7 ore...... Daca trec 7 ore fara un petic de soare este putin probabil ca in ziua aia sa mai prinda soare. Seara revine automat la capat de cursa setat spre rasarit ( functie soft ).  Eu am fotorez. montate drepte, dar am vazut mai multe tracker-e la care sunt montate la un unghi de 45 de grade unul fata de celalalt marind unghiul de vedere, la mine probabil acei 7 ore o sa devina 10 si ceva....
Si la mine sunt montate la fel, separate prin o placa de cablaj. Automat apare o umbra in o anumita parte indiferent de ora. La mine merge fara probleme de cand am montat circuitul cu pic. Inainte, cand eveam LM 324 mi se intampla la fel si mie. Plus ca cand era innorat cauta buimac soarele...
Cel cu 2 picuri nu l-am mai folosit pt ca mecanismul e prea rapid si a creat probleme mairi. Folosesc doar la concentrator unde e o bara filetata simpla si miscarea e f lenta. Acolo merge perfect.
Editat de aureliu67
  • 3 săptămâni mai târziu...
