Vizitator flaviu123 Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 (editat) Buna ziua! Doresc sa construiesc un panou solar pentru apa calda menajera, pe principiul recicularii apei prin boiler cu ajutorul unei pompe de recilculare. Nu asta e problema, ci cum sa fac ca acel panou sa se roteasca dupa soare pe doua axe, pentru a-i creste randamentul. Ansamblul mecanic de rotire il voi face din doua motorase care vor invarti panoul, problema pe care o intampin fiind legata de modul cum leg motorasele pentru a porni si a se opri in locul cu intensitatea luminoasa cea mai buna. Eu m-am gandit la diode fotoelectrice si conectori electromagnetici pentru a automatiza sistemul de urmarire, dar nu stiu dupa ce schema sa il leg. Ma poate cineva ajuta cu o schema si cu ceva sfaturi? Multumesc anticipat! Editat Mai 17, 2014 de flaviu123 Link spre comentariu
elman Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 Cauta cu google "schematic solar-tracker-system" sau vezi urmatorul link http://www.electroschematics.com/8019/diy-solar-tracker-system/ Link spre comentariu
Vizitator flaviu123 Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 Multumesc pentru raspuns! Sper sa ma descurc... Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 Bine ca ai deschis direct un subiect, sigur nu s-a mai discutat deja pe forum!! Link spre comentariu
grifonul_alb Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 Fiind un panou solar pentru apa calda orientarea dupa soare poate fi necesara a fi facuta automata doar pe axa orizontala (Est-Vest) nu si pe axa verticala. Pe verticala poate fi facuta o ajustare manuala la 1-2 saptamani deoarece nu se castiga foarte mult. Si pe axa orizontala ar fi buna o orientare secventiala, adica miscarea sa fie de la est la vest o data la o ora, in felul acesta se reduce mult consumul de curent electric. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 O montura polara pentru panou asigura urmarirea soarelui cu un singur motor. Sistemul este folosit pentru orientarea antenelor de receptie satelit. Cauta o firma care comercializeaza sisteme receptie TV Satelit si gasesti acolo si monturi si motoare si controlere. Ce tip de panou ai? Pentru panoul cu tuburi vidate nu este atat de important sa ai o orientare precisa . Link spre comentariu
puriu Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 Miscarea aparenta diurna a Soarelui este perfect previzibila, 15 grade pe ora de la Est la Vest in jurul unei axe paralele cu axa Pamantului. Panoul trebuie sa se roteasca in jurul unui ax inclinat fata de orizontala cu un unghi egal cu latitudinea locului. Panoul se monteaza cu suprafata paralela cu axul si cu posibilitatea de corectie sezoniera a unghiului pe verticala. Sistemul de comanda trebuie sa contina un ceas electronic (cu cuart) care sa comande la fiecare ora din zi rotirea cu 15 grade si intoarcerea la pozitia initiala seara. Totul se poate rezolva cu un microcontroler alimentat cu o baterie de siguranta (alcalina, tine multi ani) care sa faca si corectarea pozitiei panoului dupa intreruperile alimentarii din retea. Microcontrolerul verifica daca pasii comandati au fost executati sau nu si comanda executarea pasilor pierduti atunci cand este posibil. Daca automatul de comanda este bine facut poate functiona luni de zile fara asistenta. Link spre comentariu
mișa Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 Da, asta e singura metoda cu adevarat buna si fara intretinere. Nu o ia in balarii si cauta aiurea dupa ce incaseaza o perturbatie, consuma putin si nu necesita reglaje. Exact solutia asta am propus-o mai demult, dar nu a prins desi avantajele sunt evidente. O pornesti, scula "se uita la ceas" si pozitioneaza panoul exact pe directie. O asemenea scula bine facuta merge fara intretinere mult mai mult de citeva luni. Uiti cum ai construit-o pina la prima defectiune. Daca "ai singe in pumn" implementezi si corectia sezoniera, sa zicem una minimala de o data pe luna si atunci chiar ca uiti de instalatie. De fapt partea electrica e simpla. Nu trebuie sa folosesti motoare pas cu pas. Folosesti motoare de curent continuu si traductori hall pusi sa detecteze o rotatie de 15 grade sau ma rog, cit vrei de fin sa fie pasul. Ideea care e: nu mai masori lumina ca sa afli daca e zi sau noapte si stii exact si in ce data te afli! Scula se uita in cipul de ceas-calendar si stie exact unde sa "trimita" panoul solar. Link spre comentariu
bratueduard Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 (editat) Pai asa si functioneaza sculele cu algoritm astronomic. (ora, data si pozitie. nu conteaza daca este nor) In schimb au motoare liniare cu pasi foarte mici si controlul se face pe doua axe. Ce este interesant? daca un motor se blocheaza, ce faci cu scula facuta in casa? deblochezi motorul si se aliniaza singura? ce face controlerul cat timp este blocata fizic? Editat Mai 19, 2014 de bratueduard Link spre comentariu
mișa Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 Sesizeaza implicit eroarea si taie alimentarea motorului, iti aprinde un bec si piuie de exemplu. Si da, dupa ce deblochezi motorul se aliniaza singura. Link spre comentariu
Untold Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 (editat) ..... O pornesti, scula "se uita la ceas" si pozitioneaza panoul exact pe directie. O asemenea scula bine facuta merge fara intretinere mult mai mult de citeva luni. Uiti cum ai construit-o pina la prima defectiune. Daca "ai singe in pumn" implementezi si corectia sezoniera, sa zicem una minimala de o data pe luna si atunci chiar ca uiti de instalatie. De fapt partea electrica e simpla. Nu trebuie sa folosesti motoare pas cu pas. Folosesti motoare de curent continuu si traductori hall pusi sa detecteze o rotatie de 15 grade sau ma rog, cit vrei de fin sa fie pasul. Ideea care e: nu mai masori lumina ca sa afli daca e zi sau noapte si stii exact si in ce data te afli! Scula se uita in cipul de ceas-calendar si stie exact unde sa "trimita" panoul solar. Ar fi interesant de facut asa ceva. Si nu cred ca e prea complexa, un microcontroller il poate scrie aproape oricine astazi. Un link cu si despre asa ceva aveti, va rog? L.E. Sa presupunem ca am construit sistemul de tracking cu algoritm si microcontroller. In momenul finalizarii si pornirii lui, suntem in luna mai, de ex. De unde stie uC-ul pe ce coordonate sa orienteze sistemul, daca, la intializarea sistemului pleaca, spre exemplu de la luna ianuarie? Nu stiu cum sa explic mai bine, sper ca m-am facut inteles. Editat Mai 20, 2014 de Untold Link spre comentariu
mișa Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 L.E. Sa presupunem ca am construit sistemul de tracking cu algoritm si microcontroller. In momenul finalizarii si pornirii lui, suntem in luna mai, de ex. De unde stie uC-ul pe ce coordonate sa orienteze sistemul, daca, la intializarea sistemului pleaca, spre exemplu de la luna ianuarie? Nu stiu cum sa explic mai bine, sper ca m-am facut inteles. Pai ce intrebare e asta? Daca iti cumperi ceas in luna mai de ce nu se initializeaza cu ianuarie? Am spus, folosesti un cip de ceas-calendar pe care normal, la pornire il setezi cu ora si data ca orice ceas/telefon/calculator/aparat foto,etc. Un exemplu de ceas calendar ar fi DS1302 dar sunt sute de alte modele. Link spre comentariu
Untold Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 Am inteles acum, multumesc. Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 22, 2014 Partajează Postat Mai 22, 2014 Avand in vedere greutatea apreciabila a captatorului recomand ca sistemul sa fie bine echilibrat (in jurul axelor) adica sa se consume cat mai putina energie electrica (numai pentru modificarea pozitiei si invingerea inertiei). Link spre comentariu
verde Postat Mai 22, 2014 Partajează Postat Mai 22, 2014 Eu am simplificat si mai mult schema, adica am cumparat doua prize programabile cu opt programe si cu display la care cel mai scurt timp cu releul anclasat este de un minut, una porneste din ora in ora, cite un minut [de la ora 10 la 16] de sapte ori motorul [ de parbriz cu inca un angrenaj melcat calculat ca cursa de 180 grade sa o faca in 7 minute ] in directia est -vest raminind inca un program [al optulea] pt. intoarcerea inapoi [seara ]setat 7 minute ,acuma cea de-adoua priza comanda un releu care doar inverseaza sensul [ plusul si minusul] timp de 10 minute in care se incadreaza si peste care se suprapun cele 7 minute de la cealalta priza ,pina ajunge la capatul cursei [rasarit] unde intrerupe circuitul un microcontactor cu o dioda in paralel cu el, iar dimineata la prima pornire sensul fiind normal motorul primeste curent prin dioda care este in paralei cu microcontactorul deschis care se va inchide cind incepe miscarea est - vest ,singura problema a fost viteza motorului care variaza in functie de tensiunea bateriei ,am renuntat la ideea unui stabilizator ,si am montat in serie cu motorul si celalalt microcontactor, inca un microcontactor la capatul cursei [apus] in paralel cu dioda montata invers fata de cea de rasarit ,asa ca nu am nici o frica chiar daca ajunge la capat mai repede de 7 minute.Am incercat sa explic pas cu pas ,asa cum am stiut mai bine, sper ca se intelege,.spor la treaba. Link spre comentariu
