virgil_19 Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 Va salut. Am nevoie de schema tvc. nu cunosc sas. (posibil P1470AV ??? ) .Este cu : TDA11126PS/V3/AN2 , mem= FM24C08A ,final linii = 3DD2102 , tub =A51CPAA 00X04E . Tvc nu vrea sa porneasca , desi U. din choper par bune , LED (rosu ) permanent aprins. Cu stima , Virgil. - PS se pare ,, Chinezarie " . Link spre comentariu
santamihai Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 http://elektrotanya.com/china_chassis_p1470a01_090515_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
virgil_19 Postat Mai 17, 2014 Autor Partajează Postat Mai 17, 2014 Va multumesc ptr. schema . Aceasta este . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Mai 18, 2014 Autor Partajează Postat Mai 18, 2014 Va salut . Nu stiu din ce cauza TVC nu porneste . Toate U. din choper par OK. +14 V , -14V , 111V , 29V ( in loc de 25V ) , 12,7 V, + 16V.. Final linii = OK . La a 2 a pornire din St. By. apare ptr. 2 sec . dunga orinzontala apoi dispare Vertical.( UTC 78040 ) primeste + si - 15V , si nu pare in scurt.Astept ceva pareri . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Mai 18, 2014 Autor Partajează Postat Mai 18, 2014 Va salut . C.I. = UTC sau LA 78040 poate fi inlocuit cu TDA 8170 ? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 Echivalente : STV9379FA=TDA8170=TDA8172=TDA9302=STV9302 Link spre comentariu
virgil_19 Postat Mai 18, 2014 Autor Partajează Postat Mai 18, 2014 Va multumesc . Virgil. Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 fara FA si TDA8170 !!! Link spre comentariu
virgil_19 Postat Mai 18, 2014 Autor Partajează Postat Mai 18, 2014 Va salut. Preventiv am schimbat C.I UTC78040 cu STV 9379 . Acelasi simotom .Nu vrea sa porneasca . Am vazut ca tranz. V503 (C2383) a fost scimbat cu BD441 .Este posibil ca semiprocesorul sa fie cu probleme ???Led. ( rosu ) nu-si modifica nici intensitatea , nici culoarea la pornirea din St. By.Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Mai 21, 2014 Autor Partajează Postat Mai 21, 2014 Chiar nici o parere , sugestie , indicatie ??? Virgil. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 Ala este stabilizatorul de 5V asa-i?Daca da eu pun acolo LM7805 in loc.E mai sigur asa.Cei 5V trebuie sa fie ok altfel nu merge cum trebuie Tvul. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Mai 21, 2014 Autor Partajează Postat Mai 21, 2014 Va salut . Va referiti la V502 =in schema C2383 inlocuit cu BD441 . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 Nu m-am uitat in schema dar trebuie sa fie ok 5v. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Mai 21, 2014 Autor Partajează Postat Mai 21, 2014 Va salut. In St. By. tensiunea masurata este de =0,5 V . La pornire , in cele 3 ,, incercari " variaza pana la 12 V . Virgil. Schema pe care o am ( descarcata ) nu prea se potriveste la notatii . In TVC = TDA11126PS / V3 / 3 / AN2 , in schema =TDA11105 PS . In Tvc . nu exista releu ponire . Cu stima , Virgil. . Link spre comentariu
