Andrei87 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Buna ziua. Detin o pompa submersibila Einhell de 750w. In specificatii trage apa de 8m si urca la 10. Debit undeva la 15000 l/h cu iesire de 1 tol. Intrebarea mea este daca pot sa ii montez un presostat si o butelie de hidrofor.? Are presiunea necesara? Multumesc Link spre comentariu
Fulgerik Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 Aceasta pompa nu asigura presiunea necesara. 10m = 1barDaca mai scazi si adancimea fantanii nu ramane mai nimic. Link spre comentariu
bcristian Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 Nu merge, pompele de tipul respectiv sunt pentru golit bazine, nu pot ridica presiunea suficient pentru a functiona ca hidrofor. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 Daca folosesti o pompa pe masura, sigur ca se poate! De ex, asa ceva: http://www.elforum.info/topic/86424-demonatre-surub-pompa-qgd/ Uite si niste exemple: http://instalatoruldeiasi.wordpress.com/2012/03/18/citeva-cuvinte-despre-sistemul-hidrofor-cu-pompa-submersibila/ http://instalatoruldeiasi.wordpress.com/2012/10/25/hidrofor-cu-pompa-submersibila-1/ http://instalatoruldeiasi.wordpress.com/2012/11/18/un-alt-hidrofor-cu-pompa-submersibila/ Recent am facut si eu asa ceva si sunt multumit de rezultate Link spre comentariu
bcristian Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 Desigur ca se pot face sisteme hidrofor cu pompa submersibila, dar folosind pompe potrivite scopului. Cea mentionata de initiator nu e adecvata, la 15 m3/h fiind vorba in mod evident de o pompa de ape uzate. Link spre comentariu
gi0 Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Buna ziua stimati domni.Aveti cumva un program,o formula de calcul al volumului apei in functie de presiune si diametrul tevii?Sau un grafic,un tabel...Vreau sa aflu in cat timp pot umple un spatiu de un metru cub la presiunea de 1,5 bar,2 bar,2,5 bar si 3 bar pe o teava de 47mm la interior.Nu cred ca sunt pierderi mari de presiune pe teava,aceasta fiind scurta si are doar doua coturi la 90 de grade.Cu stima. Link spre comentariu
Vizitator Doru Cazan Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 salut, am folosit o pompa QGD submersibila de 1100 w "micul Fermier" si dupa cateva luni nu mai baga apa, se incinge si se misca mototrul ca la relanti; s-a intamplat ceva legat de faptulc a am folosit-o in regim de hidrofor? vasul de expansiune il am de 50l; stie cineva daca se poate repara? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Se poate repara, dar având în vedere că sunt bobinate cu Aluminiu, nu se justifică. Se poate folosi în regim de hidrofor, dar la o presiune cât mai mică posibil, având în vedere că nu au cuplu mare la pornire.Depinde și de noroc cu astea ieftine, unele nici nu au ulei în motor, cum ar trebui....eu folosesc așa ceva de vreo 8 ani...dar nu ca hidrofor.Și am schimbat vreo două în acest timp.Sunt foarte sensibile la nisipul din apă, care le blochează, din cauza sistemului de pompare cu șurub.... Link spre comentariu
Fulgerik Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Din câte stiu pompa aceea asigură cam 3 bari. Este posibil să aibă rulment gripat sau să fie înfundată cu pietriș. Trebuie desfăcută și verificata. Link spre comentariu
Vizitator Doru Cazan Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 am dus pompa la reparat, deocamdata sa faca constatarea, multumesc pentru sugestii Link spre comentariu
bcristian Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 "micul fermier" sunt niste mizerii sinistre, cu specificatii scoase din burta, mult mai slabe dar mai scumpe decat cele chinezesti (alea pe care scrie in chineza sau engleza chinezeasca) din targ. Din experienta mea (si am montat cateva) cele chinezesti din targ (Obor) sau Wasserkoning (magazine, mai scumpe dar si mai bune) au cel mai bun raport pret/calitate. Cele "de firma" au in general preturi mult mai mari decat sporul de calitate - daca acesta exista, ca am vazut niste exemple de groaza la pompe de peste 1000 ron. Link spre comentariu
v67 Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Pompa submersibila cu rotoare etajate(corectati-ma daca gresesc) actionate cu convertizor de frecventa daca nu ramine fara apa sau daca nu ,,trge ,,nisip poate functiona ani de zile in rgim industrial (alimenteaza cu apa un sat . Cconvertizorul de frecventa cind a ajuns la pragul de presiune setat ,,intra in hibernare ;; mentine o presiune constanta nu creaza socuri hidraulice exploatare simpla dar costa Link spre comentariu
bcristian Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Alea deja sunt solutii industriale, cu capacitati si preturi pe masura. Nu se justifica la o casa o pompa de 2-3k de euro (si asta la inceputul gamei) - de banii aia cumperi pompe din targ toata viata si mai ramane ceva. Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 5, 2019 Partajează Postat Aprilie 5, 2019 Salutare ,am o fantana in care am o pompa submersibila. La iesire ,in camin ,pe coloana de apa am montat presostatul urmat de un butoi de bere ,de inox,montat cu gura in jos ,de 50 litri.Mai departe coloana se continua spre gradina si spre casa Tot ansamblul functioneaza de trei ani exact ca un hidrofor ,presostatul pornind si oprind pompa intre 1.2 si 2.8 bari. Vad pareri ca daca nu exista membrana de cauciuc, aerul ,atunci cand se comprima in partea de sus a butoiului ,s-ar dizolva in apa!Nu mi s-a intamplat sa raman fara acea perna de aer niciodata.Mentionez ca butoiul nu este gaurit in fund pentru a-i monta valva auto ,in ideea de a da la pompa daca vreodata voi ramane fara acea perna de aer.Este asa cum a fost folosit pentru bere.doar ca este montat cu gura in jos pe coloana de apa. Am un vecin care are acelasi sistem ca mine ,ca doar suntem vecini insa el are si valva in fundul butoiului si din cand in cand trebuie sa dea la pompa!Ma gandesc ca la el aerul iese pe la valva sau prin valva . Intrebarea este : oare vreodata chiar se va intampla sa se dizolve aerul in apa si sa se umple butoiul complet,astfel incat nu va mai exista perna de aer in partea de sus a butoiului? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 5, 2019 Partajează Postat Aprilie 5, 2019 Greu de crezut că se va consuma tot aerul din butoi, iar dacă se va întâmpla totuși asta, va fi după o perioadă prea mare ca să conteze practic. Link spre comentariu
