Vizitator Vasile Postat Noiembrie 18, 2006 Partajează Postat Noiembrie 18, 2006 pai cam asaAla e facut de aia, asta e facut de mine, ala are socluri ZIF si asta are augat si placa nu e cu soldermask ci doar stanata :rolleyes: Aceleasi functiuni doar ca facut la preturi romanesti si neavand solder nu arata asa de profi :( Revin cu poza reala mai spre seara Link spre comentariu
Vizitator s_marius Postat Noiembrie 18, 2006 Partajează Postat Noiembrie 18, 2006 Pai am vazut poza aia si ma intrebam si eu. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Noiembrie 18, 2006 Partajează Postat Noiembrie 18, 2006 uite poza astuie de pe hiend Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Noiembrie 18, 2006 Partajează Postat Noiembrie 18, 2006 soclu mare nu e lipit pentru ca unu cere augat... unu cere zif... deci se pune in functie de cereresoclu zif ala mare e vri 10 Euro bucata. Link spre comentariu
Vizitator s_marius Postat Noiembrie 18, 2006 Partajează Postat Noiembrie 18, 2006 Am trimis comanda. pe cand sa il astept? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Noiembrie 18, 2006 Partajează Postat Noiembrie 18, 2006 Pai luni se va trimite si depinde de Posta in cat timp ajunge, poate face 2 zile sau 5... Link spre comentariu
nicul Postat Noiembrie 19, 2006 Partajează Postat Noiembrie 19, 2006 am facut si eu programatorul asta de la sunrom (mai trebuie sa invat programare acum) si merge foarte bine.eu am comandat cablajul la indian si piesele la altii.Numai cu zif-ul mic si ma duce tot la vreo 20 de dolari, asa ca pretul cerut de 65 ron mi se pare foarte corect pt unul facut si testat.Plus ca mare mester cum sunt am pus 2N3904 in loc de BC547 fara sa tin cont ca au colectorul si emitorul inversate, asa ca am pierdut timp si cu punerea in functiune (plus ca diodele zenner trebuie un pic selectionate).Singura obiectie, masterul ar trebui sa stea pe un soclu ieftin pt viitoare reprogramari. Eu de abia l-am terminat si a aparut o noua versiune de soft pt master (poate mai buna).p.s. oare as putea avea schema modulului ICSP facut cu 89C2051 plus softul pt atmel ?? Link spre comentariu
Eugenn Postat Mai 10, 2008 Partajează Postat Mai 10, 2008 Am construit acest programator pentru AT89S52 http://www.ikalogic.com/isp.php Am testat folosind softul de aici http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html , detecteaza corect tipul uC, afiseaza AT89S52, 8kB flash. Problema e la programare: orice hex as scrie, da eroare la verificare. Cand citeste flashul, toata memoria e 0xFF, ca si cum nu ar fi fost programat. AT89S52 e nou (cuart - 12MHz, asa am setat si in soft) si nu am experienta cu uC C51, am folosit doar AVR. Care ar putea fi problema? Link spre comentariu
Eugenn Postat Mai 11, 2008 Partajează Postat Mai 11, 2008 S-a rezolvat. Nu stiu care era problema, dar am dat de mai multe ori restart din isp-prog si acum merge. Link spre comentariu
Vizitator cocotm Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 eu nu pot sa instalez softul Link spre comentariu
Vizitator cocotm Postat Iunie 1, 2009 Partajează Postat Iunie 1, 2009 Ma intereseaza si pe mine o schema completa si functionala pentru AT89S52.Am incercat vreo 3 de pe forum, dar din pacate nici una nu functioneaza.Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator cocotm Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 Nu stiu daca am fost suficient de bine inteles.Caut o schema pentru un programator ISP pentru AT89S52.Am incercat vreo 3 pana acum, dar din pacate nici una nu functioneaza. S-ar putea sa fie din cauza Laptopului (setari la portul paralel din Bios). Din aceasta cauza vreau o schema gata facuta si testata care sa stiu ca functioneaza.Multumesc. Link spre comentariu
