tvc BlueTech ch PX20045
Nostalgic
Am la reparat acest tv cu simptomul urmator :
suprapus pe semnalul rampa cadre si pe pozitiv si pe negativ vizualizez un semnal parazit . Integratul de cadre -STV9302- trage curent cam mare din trafo linii si afecteaza grav functionarea etajului final linii.
Daca micsorez sarcina pe cadre (decuplez deflexia cadre) , liniile isi reia functionarea normala. Jungla este TDA9361.Tensiunile toate sint normale, filtrajele in totalitate deasemenea bune.De unde poate fi luat acest semnal ce deranjeaza grav liniile?
Daca a mai intilnit cineva acest defect va  rog sa ma ajutati cu vreo idee.
Va multumesc!
  • Răspunsuri 17
  • Nostalgic
    5
  • palcu ion
  • Toni Marginean
  • dan cod
Ati testat si cu alt CI cadre?
A fost prima actiune.
Multumesc pentru atentia acordata.
Editat de NOSTALGIC
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am alimentat etajul vertical(stv9302)cu +14-14 volti dintr-o sursa externa-nu s-a schimbat nimic.
Am conectat o alta deflexie cadre-rezultat negativ.
Am probat cu o alta jungla tda9361 –acelasi rezultat.
Daca decuplez alimentarea verticalului semnalul rampa ddf este curat , nu mai are pe mijloc semnalul acela parazit.
Am probat si cu un traf linii – idem ca mai sus.
Am decuplat si cinescopul – tot acelasi rezultat.
M-a bagat in ceata total.
Are cineva vreo idee?
Multumesc!
Am ajuns la concluzia ca defectiunea nu se afla in sectorul de cadre ci s-ar produce in zonele :jungla,selector,sursa de alimentare. Deci pe o intindere mare.Se comporta ca si cum s-ar produce o reactie pozitiva intre etaje.N-am cu ce sa fac o poza la ceace se vede pe ecran.Se aude si pe sunet un zgomot puternic iar pe imagine foarte multe linii intunecate cu deplasare aleatorie.Voi folosi osciloscopul poate voi vedea vreo forma suspecta.
In alta ordine de idei , cum se intra in menu service la acest sasiu?
Va multumesc!
mai degraba c404 poate da acest defect
ai inlocuit c404?
Am ajuns la concluzia ca defectiunea nu se afla in sectorul de cadre ci s-ar produce in....
cum ai ajuns la aceasta concluzie?spune-ne si noua sa nu ne mai batem capul cu defectul tau
Editat de palcu ion
  • 6 luni mai târziu...
Vizitator vaxalbin
salutarepoate gasesc un pic de ajutor....un tv mare si frumos.... dupa ultimul cutremur.... (sunt din vrancea) a binevoit sa cade (si la propriu)dupa indelungi carpeli cu pistolul de lipit (cablaj spart) am reusit sa-l pornesc.... dar....nu prezinta imagine...mai exact: pe ecran imi apare meniul, cum isi cauta programele (merge si in AV) dar dupa prinderea posturilor am doar sunet.am urmarit cablajul cu lupa sa vad daca mai sunt fisuri....dar ...este un tv cu diagonala de 55, model KST2102ST, sasiul (banuiesc) px20045cu multumiri
