Legaturi electrice plita Bosch cu 4 ochiuri
bibanu47
  • Răspunsuri 31
  • bibanu47
    16
  • belasajgo
    12
  • elmar
  • validae
Buna seara,
Am revenit cu detalii dupa ultimile indicatii date.
Mi-a zis sotia ca daca nici maine nu fac legaturile la plita,ma trece pe conserve  :rade:
Glumesc.
De data aceasta am masurat direct in rigleta unde sunt conectate legaturile din rezistente.
http://tinypic.com/r/2ekui5f/8
Posted Image
Bun, s-a rezolvat misterul. :da
Tot ce mai ai de facut este sa verifici in ce ordine sunt bagate firele de la plita in regleta de pe capatul firului. Asta poti sa faci punand multimetrul pe continuitate.
Am facut un desen pe foaie si am adaugat valorile masurate de tine, de unde am dedus fiecare rezistenta ce valoare are (vezi imaginea atasata). Valorile corespund si in cazul rezistentelor legate in serie, deci valorile masurate sunt corecte.
Singura diferenta este ca eu am numerotat invers ultimii pini, asa cum este si in schema producatorului: 1, 2, 4, 3. Deci ultimul pin din exterior (dreapta) e pin-ul 3, iar penultimul pin este pin-ul 4.
Daca vrei puterea maxima, trebuie sa legi pinii 1 si 2 impreuna la faza, pinii 3 si 4 impreuna la nul.
Aici sunt toate treptele de puteri de la maxim (treapta 6) la minim (treapta 1):
- 6 - pinii 1 si 2 legati la faza, pinii 3 si 4 legati la nul
- 5 - pin-ul 2 la faza, pinii 3 si 4 la nul
- 4 - pin-ul 2 la faza, pin-ul 3 la nul
- 3 - pin-ul 2 la faza, pin-ul 4 la nul
- 2 - pin-ul 3 la faza, pin-ul 4 la nul
- 1 - pin-ul 1 la faza, pin-ul 3 la nul
Si aici este valabil ce am scris mai sus de numerotarea inversa a ultimilor pini. (Numarul pinilor este de la ochiuri, nu de la regleta din capatul firelor.) Desigur nu are importanta la rezistente cum le legi la faza si nul, eu am scris asa la treptele de puteri pentru a nu crea confuzie. Este important doar sa fii atent unde sunt cate doi pini legati impreuna, acolo sa nu gresesti pinii...
In rigleta externa care se conecteaza la aragaz pinul 3 devine 4 fata de riglata interiora unde este legata direct nichelina plitei.
In final sa inteleg ca sunt 3 rezistente?
Multumesc frumos pentru timpul acordat.
Da, sunt trei rezistente, ca si in schemele de la inceputul discutiei.
Inteleg ca la regleta ce vine la cuptor, ultimii doi pini sunt inversati? (Ma asteptam sa fie si primii doi pini inversati.) Inseamna ca la regleta pinii care vin de la ochiuri sunt in ordine 1 2 3 4, deci nu mai trebuie sa tii cont de faptul ca la ochi ordinea este 1 2 4 3.
Sunt curios cat de repede o sa se incalzeasca ochiurile, cand le legi astfel incat sa obtii puterea maxima. Pana acuma la incercarile ce le-ai facut (cum ti-a recomandat vanzatorul) ai avut de fiecare data in jur de jumatate din putere, sau chiar mai putin. Intr-adevar plitele astea se incalzesc mai incet decat altele, dar in mod normal nu este diferenta foarte mare in comparatie cu alte plite. Ma gandesc ca o sa fii multumit de plita.
Deci pe rigleta plitei contactele sunt 1234 iar pe rigleta externa pinul 3 este permutat cu 4  iar 1 si 2 vin normal.
Ca sa  finalizam ideea, pentru ca sa obtin cei 2000W strapez pe rigleta externa pe 1 cu 2 si pe 4 cu 3 iar intre cele doua strapuri dintre 1-2 si 4-3 ma alimentez cu tensiunea de 220V , este ok asa?
Posted Image
Ma bucur ca ai reusit sa pui plita in functiune si ca esti multumit de cum functioneaza. :aplauze
Deci nu te mai trece sotia pe conserve... :rade:
Buna seara,
Era imposibil sa se termine cu bine...
Acum ma acuza ca vreau sa scap de ea  :rade:
E coplicat sa va povestesc de ce nu am priza de impamantare la casa,stau cu un cineva in curte si pe suprafata unde era montata priza el a sapat si a facut o bucatarie de vara iar partea mea de curte este mult mai in spate si foarte departe de locuinta...
In momentul de fata daca pui mana pe masa de inox a plitei simti cum te "pisca "putin la mana si este foarte deranjant iar daca atingi cu o mana aragazul sau hota si cu cealalta plita,deja te zguduie binisor,intrebare:
-pot trage un fir de masa intre masa plitei si hota de la aragaz care este foarte mare si facuta pe comanda numai din cornier si acoperita cu multa tabla,nu este de aceea de plastic cumparata din comert.
Sper sa nu radeti de mine,pentru ca nu ma pricep si este imposibil sa fac priza undeva afara si sa fac trecere prin planseu sau perete pentru conexiune.
Stiu cum se face priza de impamantare cu 3 tevi dispuse in triunghi echilateral cu latura de 1 m dar imi este imposibil deoarece nu am unde,am regim de bloc cu toate ca stau la casa.
Va multumesc anticipat.
Inteleg ca vrei sa tragi un fir intre partea de inox a plitei si carcasa hotei ca sa egalizezi diferenta de potential dintre ele? Deci daca pui un fir intre partea de inox a plitei si carcasa hotei (tabla), nu va mai curenta asa tare daca atingi cu o mana hota si cu cealalta mana plita, nefiind diferenta de potential intre ele, insa probabil vei mai simti ca te pisca... Ar trebui sa faci cumva sa legi acel fir si la impamantare, ca altfel daca se intampla ceva si ajunge faza pe carcasa plitei sau a hotei, va curenta si celalalt aparat.
Recomand sa deschizi o discutie noua cu aceasta tema (realizarea impamantarii) la sectiunea "instalatii electrice" al acestui forum, acolo se uita si alti colegi la discutii care au mai multa experienta cu asa ceva si poate vin cu idei / sfaturi cum sa realizezi impamantarea. Chiar si daca bagi doar o teava in pamant si nu trei, tot impamantare e. Daca nu ai cum, poate ai undeva vre-un element metalic in perete care merge pana in pamant, la care sa poti lega firul... Mai erau discutii asemanatoare la sectiunea respectiva...
Este exclusa priza de impamantare externa,am mentionat ca situatia este complicata cu vecinul din curte in schimb instalatia termica a casei este facuta din 1974 adica este din teava metalica groasa de minim 1 tol,calorifere cu peste 22 de elementi,plus cazan confectionat din teava de 3 toli si automat este conectat la reteaua publica de apa,oare toate astea nu pot reprezenta o buna priza de impamantare daca ma leg de aceasta instalatie?
Daca mut subiectul in alta parte iar trebuie sa explic ce si cum si mai bine ma lipsesc decat sa mai deschid alt topic.
De functionarea plitei sunt extrem de multumit.
Cum as putea sa masor cu multimetrul daca nu cumva izolatia dintre discul de fonta si rezistenta de nichelina este compromisa de temperatura si atinge pe undeva ?
Poti sa incerci sa masori cu multimetrul ce rezistenta este intre partea de inox a plitei si cei patru pini. Pornind de la ideea ca intre pini si plita nu ar trebui sa fie legatura (rezistenta infinita), poti pune multimetrul direct pe gama cea mai mare pentru masurarea rezistentei (probabil 2000k ohmi la multimetrul tau) si sa verifici ce valori afiseaza intre partea de inox a plitei si fiecare din cei patru pini. Ar trebui la fiecare masurare sa ramana pe afisaj un 1 in partea stanga (asta inseamna ca rezistenta este mai mare decat gama de masurare, adica mai mare le 2000k ohmi). In caz ca in loc de acel 1 din partea stanga iti afiseaza altceva (o valoare), poti sa incerci sa masori mai exact valoarea folosind celalalte game de masurare a multimetrului. Dar in mod normal nu ar trebui sa se intample asa ceva, sa cedeze izolatia din ochiurile plitei...
Daca la masurare pare sa fie totul ok, ar fi interesant de stiut daca plita curenteaza doar cand este ochiul fierbinte, sau si imediat dupa pornire cand inca este rece...
In mod normal verificarea izolatiei plitei ar trebui facuta cu aparat special de masurare a rezistentei izolatiilor, care masoara pana la megaohmi, sub tensiune de proba de >500 V. Deci verificarea cu multimetrul nu ofera garantie totala...
Buna ziua,
Curenta si cu ea oprita si cand am intors stecherul in priza nu a mai curentat decat cu ea pornita,indiferent ca este calda sau rece.
Ramane sa fac masuratoarea si revin cu detalii.
Sa-i fac asigurare de viata sotiei?  :rade:
