Problema ciudata laptop HP 6735s
alex26
Buna ziua. Acest laptop il am de cateva luni bune si e defect, in sensul ca daca il pornesc afiseaza lumina alba, se aprind lampile si el pare ca functioneaza normal..Acum 2 zile am citit undeva pe net ca ar fi problema de la display, si m-am apucat de verificari.
Cu laptopul in brate si 3 ecrane de schimb am plecat la un prieten care mai avea si el 2 bucati.
Panglica am cumparat-o de pe net si mi s-au dat garantii ca functioneaza. Am ajuns si am pornit laptopul cu display-ul original, se aprinde cu ecran alb. Al doilea ecran ,am pornit, la fel se aprind lampile dar in plus mai afiseaza si ceva dungulite foarte subtiri. Al treilea display montat, se aprinde laptopul afiseaza imaginea de logon Hp porneste intra in windows, dar imaginea trepideaza tare si in partea de sus am o dunga albastra de circa 2 cm. Al patrulea display intru in windows am imagine trepideaza , dar in plus e galbuie . Al cincilea display la fel intru in windows nu mai trepideaza imaginea deloc, am intrat chiar pe google si am descarcat placa video am incercat sa o instalez dar mi-a dat eroare, dar imaginea e tot pe fond galben.
Ajuns din nou acasa , zic sa incerc si cu alt invertor ca mai aveam vreo 5 buc. de la alte laptopuri. Schimb invertorul, pornesc laptopul si iasa fum din invertor.Opresc repede, schimb invertorul pun altul, dar laptopul refuza sa mai afiseze ceva, doar porneste normal dar nu am imagine deloc. Am schimbat iar ecranele care mergeau dar nimic nu am imagine. Care si unde sa fie problema? Cu fiecare ecran este alt simptom.
Precizez ca nici la inceput nu aveam imagine pe monitor extern si nici acum.
Va multumesc.
Editat de alex26
  • Răspunsuri 4
  • alex26
  • riderinblack
  • florin mulies
Imaginea tremura cu scaderi si cresteri de intensitate a luminii si am zis sa incerc si cu alt invertor. Dar oricum ce se putea intampla decat arde invertorul.
Alta anomalie. Am conectat panglica fara invertor, si in loc de acesta am pus un invertor extern . Am pornit invertorul si ecranul s-a luminat, dupa care am pornit laptopul si automat lampile s-au stins. Ce sa fie.?
in primul rand inainte de a te plimba cu laptopul si displayurile, trebuia sa incerci sa-l verifici pe extern folosind tasta fn+ unu din F`uri. (de aceea nu iti datea imagine pe extern)
acum.. dupa ce deja totul s-a intamplat, incearca-l pe extern. vezi daca merge. daca merge, scoti din calcul problema cipului video. daca nu merge cel mai posibil problema va fi de la scurtul produs de la invertor.
Editat de florin mulies
