ghita_cosma Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 L-am schimbat ala dar defectul ramane acelasi. ce tip de T-con are ? Link spre comentariu
Vizitator Viorel1 Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 ce tip de T-con are ? Este un FS-HBC2LV2.4 Link spre comentariu
Vizitator POLIZOR Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 am si eu un SONY bravia kdl-46v4000 porneste neoanele ard nu am lumina daca lam pornit oprit de cateva ori mia aparut meniu.Dar lumina tot nu apare daca ma puteti ajuta Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 am si eu un SONY bravia kdl-46v4000 porneste neoanele ard nu am lumina daca lam pornit oprit de cateva ori mia aparut meniu.Dar lumina tot nu apare daca ma puteti ajuta ...pai cum ard neoanele si nu aveti....lumina?!?!?! Link spre comentariu
Vizitator POLIZOR Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 poi cu capacu din spate dat jos prin orificii se vede cand pornesc neoanele si am gasit pe placa de baza un condensator 1000/6,5v unflat Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 (editat) Atunci ,daca apare meniul in fundal,posibil ca sa se fi dat peste cap memoria(datele),mai ales ca ati gasit acel condi de 1000/6,5v umflat!!! Incercati o cautare automata programe,daca se poate! Posibil sa se fi sters datele din memorie,inclusiv programele memorate!! Pe vreo intrare AV ati incercat cu un dvd?!?! Editat Iulie 24, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 ...pai cum ard neoanele si nu aveti....lumina?!?!?! ..., citesc si ma minunez..., probabil caldura-i de vina...Dane,cred ca ori n-ai de lucru ori te plictisesti de numa'-numa' Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 ...a doua varianta.... Link spre comentariu
Vizitator Victor Victor Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Buna ziua, Este posibil ca cel putin una din benzile de plastic cu insertii metalice care leaga display-ul de T-con sa fie partial dezlipite.Se poate incerca lovind usor deasupra (spre colturi in general e problema) si marind sonorul cat mai mult,daca tremura imaginea mai mult sau se schimba ceva pe ecran e sigur asta. Solutia este de a presa banda pe circuit sa nu oscileze, un exemplu aici : https://youtu.be/xHst6pKLtTE . Link spre comentariu
Vizitator POLIZOR Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 mare multumita am rezolvat problema an seara asta am sal las an proba Link spre comentariu
Relav Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Cum? Spune-ne si noua!! Link spre comentariu
Vizitator POLIZOR Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Buna ziua an loc de 1000/6,5 v am pus la o valoare mult mai mare 1000/25v.am remediat condeu la valoarea ei si mia aparut imagine cu meniu,sursa de intrare.Dupa patru ore de probe am oprit aparatu ansa dimineata cand am pornit aceasi problema,probabil ceva din memoria ei ar fi Link spre comentariu
