Vizitator Viorel1 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Ma poate ajuta cineva?Am televizorul mentionat in titlu care merge bine doar dupa ce se incalzeste sau dupa ce il restartez de cateva ori.Cat timp e rece are imaginea usor deformata si inchisa la culoare.De exemplu,sigla programului TV sau datele afisate pe ecran sunt dublate.Dupa ce se incaölzeste merge normal si are imagine excelenta.Am schimbat deja o placuta la el dupa ce am citit mai multe pareri dar merge la fel.E vorba de placuta din partea de sus a televizorului(modulul T cred ca se numeste).Multe cunostinte despre electronica nu am,doar din ce am mai invatat din forumuri,asa ca mi-ar prinde bine un sfat pt incapatori.Daca isi da cineva seama despre defect ii multumesc pt ajutor. Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 (editat) Schimba filtrajele din sursa , prima data. Editat Mai 16, 2014 de Meta-fizica Link spre comentariu
Vizitator Viorel1 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 M-am uitat prima data la ei si cel putin vizual sunt toti in ordine.Asa am ajuns de am schimbat modulul.Am sters si fisele de la intrarea in modul,cu guma de sters,cu acetona,cu spirt si pana acum rezultatul e acelasi.Dupa ce am schimbat modulul pare sa fie o mica imbunatatire,in sensul ca si daca il las mai multe minute stins si il repornesc merge perfect.O sa incerc sa-l las ceva mai mult timp stins sa vada daca dupa ce se raceste bine face la fel.In afara de o problema de electronica poate sa fie ceva la ecran?Cum ziceam,daca e cald imaginea e perfecta. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Da,poate fi si altceva in afara de ''electronica''; ....neoanele din panel obosite!!!! Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 (editat) Ia incalzeste C-urile din sursa si vezi , porneste corect ? Editat Mai 16, 2014 de Meta-fizica Link spre comentariu
Vizitator Viorel1 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Aici sigur nu pot sa-mi dau singur seama ca nu ma pricep atat de mult.Dar daca e sa fie din neoane,se poate asta masura cumva?Daca da,se renteaza sa schimb ceva?Pe de alta parte,daca il pastrez asa,o sa o mai duca asa mult timp?ca nu ma deranjeaza sa-l restartez de cateva ori daca dupa aia stiu ca merge Link spre comentariu
santamihai Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Precum a spus si colegul Meta-fizica , schimbati initial toti condensatorii din sursa chiar daca optic nu sunt umflati . Link spre comentariu
Vizitator Viorel1 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Ok,multumesc pt sfaturi.Mai revin eu cu intrebari de incepatori ca primesc destul de des LCD-uri defecte Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 Cu restartatul de cateva ori ,nu o sa tina figura multa vreme.... Link spre comentariu
Vizitator Viorel1 Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 Atunci trebuie sa-l duc la doctor dar se mai merita sa-l repar? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 Imagine Dubla ??? Hm !! sa nu dea panelul semne de oboseala, trasee intrerupte care se refac cand e cald . Link spre comentariu
Vizitator Viorel1 Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 Da,am maicitit si dedefectul asta dar...sunt chiar incepator,nu ma pricep la mai mult decat schimbat o eventuala platina Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 incalzeste conzi cu suflanta de aer (feon) ... si vezi carei treaba, cum ti-a zis colegul Meta-fizica mai sus ca nu-i prea clar ce ai tu acolo. Link spre comentariu
trinetservice Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 Atunci trebuie sa-l duc la doctor dar se mai merita sa-l repar? posteaza o poza cu eticheta de pe ecran model ecran defectul este sus pe tcon Link spre comentariu
Vizitator Viorel1 Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 L-am schimbat ala dar defectul ramane acelasi. Link spre comentariu
