Vizitator Dan Vingarzan Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Am urmatorul circuit de proiectat in orcad: Sa se proiecteze un circuit de detectie a intensitatii luminioase utilizand un fotorezistor cu rezistante de intuneric dat de Rint=6Mohmla care se se poata regla pragul de comutatie si care sa se aprinda si sa tina aprins un bec de 20 wati pe o durata de 45 secunde alimentat la 15V. As fi foarte recunoscator daca as primi ceva indicatii, de unde sa incep, o schema pe care o pot modifica,orice.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
cristian1961 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Faceti un circuit punte Wheatstone ,intr-o diagonala puneti fotorezistorul si in cealalta un rezistor reglabil cu care modificati pragul . Din diagonala puntii cu un amplificator cu intrari diferentiale ( se face cu un op amp si patru rezistente) preluati semnalul care v-a actiona un monostabil du durata dorita. din cauza ca aveti rezistente mari in punte posibil ca ampl diferential sa fie nevoie sa fie precedat de doua op amp cu ampl 1 pentru marirea inpedantei de intrare. folositi op amp cu impedanta mare de intrare cu jfet mosfet la intrare sau cu transitori superbeta. deasemeni montajul sa fie ecranat mai ales partea de inalta impedanta. Link spre comentariu
Vizitator Dan Vingarzan Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Multumesc foarte mult. Acum am un punct de plecare. Trebuie sa ma interesez daca am voie sa folosesc monostabile. O sa incep sa lucrez la el si pe parcurs daca am intrebari o sa revin cu speranta ca o sa ma ajutati. Multumesc inca o data. Daca cineva are alte idei, sunt binevenite. Link spre comentariu
