ajutor daewoo cp330
Vizitator bbbest2
  • Răspunsuri 105
  • dan cod
    25
  • BUGHIU
    11
  • palcu ion
    7
  • costi75
    7
Dupa ce am inlocuut condensatorii a pornit. Acum am pus releul pe direct si merge cu singura problema ca nu se stinge din telecomanda. Nu am ce sfaturi sa dau ca nu cred ca mai este cineva care vrea sa il foloseasca mereu cuplat.
...deci inca mai are o problema care nu am rezolvat-o impreuna!!! Se pare ca lipseste comanda ON/OFF pentru releu;data de .....procesor!!!!
da este corect daca pui releul in scurt cum sa mai faca on of acolo cred ca mai are un tranzistor defect si trebuie schimbat multa bafta ca e simplu
  • 1 an mai târziu...
Salut,
mai are cineva o schema de CP330?
Am intrat in posesia unui tv cu acest sasiu, si-mi lipseste un condensator ( c813), pe linga celebrul c814, si finalul linii.As dori sa incerc repunerea lui in functiune de "amorul artei" si apoi sa-l donez cuiva.
Multumesc!
Salut,
am completat piesele lipsa si am schimbat C-urile din sursa.Am incercat o pornire. Aprinde led-ul de st-by, dar la comanda P+, releul cupleaza si decupleaza instant.Odata cu aceasta comanda mai apare pt o sec. un al doilea led pe panou.
Am decuplat liniile si cu un bec de 60w, sursa face 106v pe B+ si releul cupleaza ferm la actionarea p+. BU de pe linii e ok.
posibile cauze:
-bobina de deflexie cu spire in scurt
- conzii de pe 103v uscati dar de regula nu pleaca liniile cu ei uscati
-zennerul de 33v in scurt (tensiunea de 33v se formeaza tot din 103v printr-o rez si o dioda zenner)
-trafo linii cu spire in scurt
-final video defect
-condensator recuperare in scurt sau cu rezistenta,seintampla destul de rar.
Nu am reusit sa mai verific ceva....serviciul asta.
Din putina mea experienta, privirea se indreapta spre traf.
Sursa a pornit cu transformatorul de linii scos.
Ramane sa verific maine bobina de deflexie, dar stiu ca tv-ul trebuia sa o ia din loc si cu deflexia defecta (cu imaginea deformata).
Stie cineva ce traf as putea gasi mai ieftin si pe unde?
Verdict: traf.
Am verificat pinii trafului si sunt la balarii. Pinii 1,2,4 (primarul) sunt comuni cu pinul 9(video), in schema nu au nici o legatura.
Cred ca am sa renunt la repararea lui, trafurile ieftine de la miv nu au feedback-uri prea bune, si o investitie prea mare nu are sens.
Multumesc pentru ajutor.
Revin
se pare ca m-am grabit cu concluziile....deh experienta :jytuiyu
diagonala mea este 21" iar traful se pare ca este DCF2217L = HR(FBT) 7797 unde pinul 9 face parte intradevar din primar. Asta nu exclude binenteles defectiunea trafului.
Voi mai sapa.
