ajutor daewoo cp330
Vizitator bbbest2
  • Răspunsuri 105
  • dan cod
    25
  • BUGHIU
    11
  • palcu ion
    7
  • costi75
    7
personal am intalnit acest defect la acest chassis de vreo 3 ori ,herogilife si daca se incerca o memorare automata nu memoreaza nimic,de mentionat ca quartul de pe txt face ceva defecte asemanatoare si pe lg golstar,la o cautare automata nu memoreaza nimic,si aceeasi problema quartul de 27.00mhz,se pare ca mult apreciati koreeni(cel putin de mine in tv urile anilor 90) au si un mic bug cu aceste quarturi,oricum e ceva ciudat cu 5v e doar 3,9v asta daca este masurat corect? e totusi posibil sa fie chiar circuitul de txt defect,procesor defect nu am intalnit,dar poate cele reparate de mine nu au suferit avarii serioase,trasnet,socuri de curent .etc
Din pacate  cel care a intrebat se pare ca nu mai raspunde.Eu am facut garantii la TVurile astea si le cunosc foarte bine.Treaba cu quartzul e foarte adevarata si cadeau pe capete.De asemenea primele serii aveau probleme cu sonorul din cauza TDA8362 care atunci erau foarte scumpe si greu de procurat.
Vizitator bbbest2
Eu sunt curios totusi cu 3,9v ala pe alimentare(daca l-a masurat corect)Foarte rar am intalnit procesoare defecte la CP330.
am mai masurat si dupa ce am schimbat stabilizatorul si tot atata era. Sunt multumit ca functioneaza si asa. Alte piese nu mai schimb pt ca nu se merita si observ ca pe uni ii deranjaza ca sunt incepator, probabil ei s-au nascut invatati. Imi pare rau pt intarzierea raspunsurilor dar nu imi permite timpul, sunt foarte aglomerat cu serviciul. Le multumesc celor care m-au ajutat
Ba dimpotriva;nu deranjeaza pe nimeni ca santeti incepator sau nu!! Alta e problema: dupa remedierea unui defect cu ajutorul celor de pe forum,de regula cel care a deschis topicul ar trebui sa spuna ce defect concret a avut .....ca sa fie de ajutor si altor colegi pe viitor!!!! :da
Editat de BUGHIU
Vizitator bbbest2
Dupa ce am inlocuut condensatorii a pornit. Acum am pus releul pe direct si merge cu singura problema ca nu se stinge din telecomanda. Nu am ce sfaturi sa dau ca nu cred ca mai este cineva care vrea sa il foloseasca mereu cuplat.Mai am un tv Provision defect, poate il reusesc pe acela mai bine. O sa deschid un nou topic. Se schimba ecranul la el dupa un timp si se vede tot ecranul rosu. Poate cu ajutorul vostru o sa il repar pe acela
Editat de bbbest2
,,Mai am un tv Provision defect,, tind sa cred ca acest tv este un chasiss TV2KR- ,notatia este pe marginea chasiului stanga privit din spate,este o boala a lor trebuiesc refacute lipiturile la modulul de pe gatul tubului,la toti acei tranzistori de pe acel modul,cam 6 la numar ,sant cate 2 pentru fiecare culoare in parte,in multe cazuri trebuiesc inlocuiti acei tranzistori,nu de alta dar vor cadea pe rand,defectele aparand si pe alte culori,success
Editat de iuliantv
acei tranzistori trebuie inlocuiti in bloc,sunt 3 bf421 si 3 bf 422,personal in locul npn montez bf 459,este mai rezistent avind si capsula mai mare,merg si altii recuperati din sasie mai vechi
Vizitator bbbest2
acei tranzistori trebuie inlocuiti in bloc,sunt 3 bf421 si 3 bf 422,personal in locul npn montez bf 459,este mai rezistent avind si capsula mai mare,merg si altii recuperati din sasie mai vechi[/
quote]
La mine sunt 3 de 422 si 3 de 423 nu am gasit de 422 pot sa pun in loc de 422 421?
Vizitator bbbest2
puteti pune in loc de bf422 ...2sc2482(c2482) sau c3207...
am comandat bf 422 si bf423, joi se livreaza, o sa revin cu detalii dupa ce ii schimb. va multumesc pt ajutor
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator bbbest2
Nu.Pune ori BF422 ori ceva npnuri facute pentru finali video.Sunt o gramada.
salutare. revin dupa ceva timp. am reusit azi sa schimb bf 422 si 423. sa rezolvat problema cu culorile se vede bine dar in partea de sus a ecranului apar pe o portiune de 4 cm niste linii orizontale dintr-o parte in cealalalta a ecranului de culoare verde si 2 linii dintre ele de culoare rosie. ceva ajutor se poate?
