ajutor daewoo cp330
Vizitator bbbest2
''Hieroglifele'' respective sant .....ciudate! Posibil sa fie doar inscrisuri facute cu ajutorul telecomenzi ,ca atunci cand scriem numele programului respectiv pe linga numarul afisat unde este memorat!! Dar daca colegul ''bbbest2'' intreaba care este ....procesorul;slabe sanse ..... :84
No ofense!! :speriat
  • Răspunsuri 105
  • dan cod
    25
  • BUGHIU
    11
  • palcu ion
    7
  • costi75
    7
Vizitator bbbest2
Procesorul este DW167MN...Pinul 53 este power si pinul 54 alimentarea lui.
pe pinul 53 este 3.01 iar pe pinul 54 este 3.59 la comanda de pornire nu se schimba nimic pe pinul 53
cel mai simplu mod de a stabili cu certitudine daca procesorul este defect:
se incalzeste procesorul prin atingere directa cu ansa pistolului de lipit cam 30 sec,daca este defect o ia razna,daca e ok isi vede de treaba lui
Vezi tensiunea de intrare pe stabilizatorul de 5 volti,s-ar putea sa fie mica si la iesirea lui scoate mai putin de 5 volti si procesorul nu lucreaza corect,de aceea s-ar putea sa-ti arate acele hieroglive.Daca tensiunea de intrare este mica schimba condul,cred ca este C828.
Vizitator bbbest2
am schimbat si stabilizatorul si degeaba. pana la urma cred ca fac punte intre contactele de la releu si il opresc din buton. oricum il tin mai tot timpul pornit
schimbati quartul txt(notat cu XT01) se afla intre mufa scart si circuitul txt SAA5281....,este metalic si are notatia 27.00mhz,trebuie inlocuit cu aceeasi freq 27.00mhz,sau eliminat txt ,ceva mai complicat mai ales pentru incepatori,quartul de pe txt baga in balarii semnalele scl sda si de acolo si acele ciffre litere ciudate ale osd-ului .SUCCESS
Eu i-am spus la inceput asta si zice ca le-a schimbat.
Problema este acolo cu tensiune mica cea de 5V care este 3,9V.Pe intrare in stabilizator cat ai?
FARA SUPARARE DAR ANSA PISTOLULUI POATE BAGA ORICAND IN BALARII UN PROCESOR DIN CAUZA CAMPULUI MAGNETIC ,NU MAI ZIC DE PROCESOARELE GENERATIE MAI NOUA MOSFETURI SE POT DISTRUGE DEFINITIV.un letcon e mult mai bun decat un pistol de lipit,
bag seama ca acest subiect ..a "nascut" controverse intre meseriasi...dar ,din pacate ,cel care a deschis acest topic nu stie sa foloseasca instructiunile primite! :41
Si toate astea pentru un ...procesor ..... ''semidefect''....poate;nu face ON/OFF pentru sursa si afiseaza ''hieroglife''.....
