ajutor daewoo cp330
Vizitator bbbest2
In sursa in primar la CP330 pe langa condul mare care se vede de pe luna mai sunt 5 asa:doi de 1uF doi de 100uF si unul de 330uF.Asta daca stii unde e primarul sursei
  • Răspunsuri 105
  • dan cod
    25
  • BUGHIU
    11
  • palcu ion
    7
  • costi75
    7
nu te supara ca te intreb dar ce este elco si ce sursa sa comand?
Elco  = electrolitic condensator
Deci eu vorbeam despre electroliticii din sursa si cei din cadre.
Fara sa ma prind ca suntem la rubrica incepatorilor am dat sfaturi pentru depanatori Tv .
Scuze!
Vizitator bbbest2
probabil trebuie sa ma uit de pe luna sa ii vad sau sunt eu chior. spune-mi dupa schema te rog ,de exemplu c414= 22uf/250v. asta l-am gasit.
c    ?=1uf/63v;
c    ?=1uf/63v;
c    ?=100uf
c    ?=100uf
c    ?=330uf
c    ?=1uf/63v;---C814
c    ?=1uf/63v;---CF01
c    ?=100uf----C811
c    ?=100uf----C816
c    ?=330uf----C817
c      =1uF.........C815
Cam astia sunt.
Vizitator bbbest2
multumesc mult domnul dan. am schimbat conzi chiar si quartzul. dar am aceiasi problema. stau cele 2 leduri aprinse si nu porneste. ma puteti ajuta cu alta idee?
Vizitator bbbest2
c    ?=1uf/63v;---C814
c    ?=1uf/63v;---CF01
c    ?=100uf----C811
c    ?=100uf----C816
c    ?=330uf----C817
c      =1uF.........C815
Cam astia sunt.
acum ma confrunt cu urmatoarea situatie: stau ambele leduri aprinse dar nu porneste. am incercat si am cuplat manual respectivul releu actionand acel contact. porneste si merge ramanand singur cuplat iar cand opresc tv din buton se decupleaza dar nu mai porneste trebuind sa actionez iar releul manual.
Editat de bbbest2
Ai schimbat cumva releul? La ce tensiune este ?  Care este tensiunea pe el in timpul pornirii? Are tensiune si nu aclanseaza sau nu este alimentat si se alimenteaza dupa actionarea manuala si ramane aclansat?
Este foarte posibil sa fie de tensiune mai mare si nu are suficienta tensiune de aclansare.
Vizitator bbbest2
da, am schimbat releul dar a fost probat si cupla.. caracteristicile lui sunt:
ost-s-112dm 12 vdc
tv 5
10 A 250 vac
10 A 250  ac1
5A/80 A 250 v
10 A/80 A 250 V
3 A/100A 250 v
in rest totul merge perfect, sonor ok, imagine ok, schimba progr bine. dar inca mai are sus in dreapta unde ar trebui sa scrie numele programului aceiasi problema apar niste ciudatenii de ex 00*_? si apoi nr programului 01 ,02, etc
Vizitator bbbest2
Ca tensiune ai pe alimentare procesor?Pe pinul de power al procesorului se intampla ceva la comanda de on?Releu pare ok.
 o sa masor deseara dar numai spune-mi te rog care este procesorul si pinul de power. stii ca nu ma pricep prea mult dar am ambitie.
este cumva ivo 1 la pinul 53 cel de on? sa imi spui te rog si care este alimentarea procesorului ca sunt in ceata.
Editat de bbbest2
Daca nu e txt de vina mai ramine memoria(nu cred) si ...procesorul!!!(DW167....)
Cred ca ajungem incet,incet la ce am mai  scris..... :84
Daca este procesorulo desi eu nu prea cred se poate la unele sa mearga scazand alimentarea lui inseriind o dioda 1N4148 pe pinul de alimentare.
Legat de memorie merge cu memorie goala.
