ajutor daewoo cp330
Vizitator bbbest2
Vizitator bbbest2
am incercat acum sa il pornesc dupa ce am schimbat releul urmand sa schimb quartzul joi cand vine. acum dupa schimbarea releului nu mai porneste ci doar stau ambele becuri cel de stend by si cel de la timmer aprinse. am uitat sa va zic ca txt nu a mai mers dupa prima luna de functionare de cand l-am luat iar la unele programe la denumire sus cand schimbi canalul nu scria 01,02 etc scria 00_*-- si tot felul de ciudatenii dinastea
  • Răspunsuri 105
  • dan cod
    25
  • BUGHIU
    11
  • palcu ion
    7
  • costi75
    7
Vizitator bbbest2
Daca dupa schimbarea releului nu mai porneste ai gresit ceva acolo.Ledurile se aprind ambele cand e pdogramat timerul nu sleepul.
nu aveam ce sa gresesc. are 4 picioruse releul , lipiturile sunt facute bine, si releul functioneaza ,l-am probat, remane sa schimb quartzul sa vad ce se intampla
Vizitator bbbest2
Daca cei din primar nu i-ai schimbat schimba-i.
daca poti te rog sa imi spui pe care sa ii cumpar pt ca nu sunt langa tv si as vrea sa ii cumpar maine cand ies de le munca. mi-ai fi de mare ajutor.
Si neaparat cond . din pinul 4 trafo linii >> Pentru acest Tv defectul tipic este C414( 22uF/160V) care duce la cresterea tensiunilor recuperate, defocalizare imagine si altele. In afara de acel defect eu am mai gasit si acel releu care facea probleme si pe care il schimbam obligatoriu si modificam si schema. Mai schimbam elco din cadre si sursa care erau suspecte si gata.
Corect si condul de 22uF/160V.Deci iti trebuie 2X1uF/63V 2X100uF/35-63V 1X330uF/25-35V si 1X22uF/250V.Si eu as schimba si 100uF/35V din BV.
Vizitator bbbest2
am cumparat condensatorii , acum problema este ca nu  gasesc pe placa mea acei condensatori. am gasit doarr cei 2x100uf/63 v pe care i-am inlocuit. restul nu i-am gasit pe placa iar c414 de 22uf/250 v l-am comandat ca nu aveau pe stoc si vine tot joi
nu te supara ca te intreb dar ce este elco si ce sursa sa comand?
