ajutor daewoo cp330
Vizitator bbbest2
Vizitator bbbest2
salutare. am nevoie de ajutorul vostru va rog. am un tv daewoo cu placa cp330 . problema este ca merge o perioada apoi se stinge si nu mai porneste decat dupa ce se raceste sau ramane blocat pe un program sau nu porneste si doar palpaie ledul de stend by. am avut aceiasi problema inainte cu el si l-am dus la reparat, a mers o perioada si apoi acelasi lucru. am renuntat la el dar acum dupa mult timp am din nou nevoie de el. nu ma pricep dar vreau sa invat, oricum este stricat si ori il repar ori il arunc , la reparat nu il mai duc pt ca ma costa minim 80 de lei chiar daca il scutura de praf. la ultima reparatie omul mi-a zis ca a schimbat cuartul sau ceva de genul. acum am desfacut tv si am vazut ca de fapt el a spart carcasa la o piesa si a curatit un fel de platina cum era la dacie la delcou. ma gandesc ca acea piesa trebuie schimbata dar fiind carcasa sparta la piesa nu stiu ce piesa sa comand si nici la cititul schemelor nu prea ma pricep. asa ca atasez o poza si rog cunoscatorii sa imi spuna cepiesa este . ma refer la piesa din imagine cea care este subliniata cu verde si cu sageata spre ea. cred ca acea piesa este problema. vreau sa stiu ce piesa sa comand. va multumesc.
  • Răspunsuri 105
  • dan cod
    25
  • BUGHIU
    11
  • palcu ion
    7
  • costi75
    7
piesa(albastra) maracata cu verde este un releu electrmagnetic ...dar nu cred ca mai gasiti la magazin un astfel de releu care sa se potriveasca exact in locul celui de acolo...(daca aveti cu ce )il puteti scoateti si il prezentati vanzatorului ...pote gaseste unul bun !
ati primit deja un raspuns ...ca s-ar putea sa nu fie din releu ci din alta parte... fara "investicatii" specifice meseriei nu cred ca ii puteti da de cap!
Acest tip de TV defecteaza releul de standby, acea piesa despre care vorbesti. Eu curateam contactele acelui releu si apoi modificam schema pentru a muta condensatorul de 100/160v dupa releu si a reduce flama din momentul comutarii releului.
Dar in cazul de fata defectul este in zona procesor, poate cuartz, poate contacte , dar cel mai sigur poate fi de la tensiunea de alimentare a procesorului.
Se defecteaza pe saracia.Am reparat cp330 cu sutele si nu stiu daca am schimbat 3 relee in ele.Schimba quartzul de 27MHz din TXT sau desfiinteaza txt ul desfacand din circuit cele doua rezistente care duc SCL si SDA la CIul de TXT .
Vizitator bbbest2
ma intereseaza ce scrie pe releul respectiv(ce sa cer la vanzator pt ca nu mai are carcasa din imagine si nu stiu ce scria pe el, poza atasata este luata de pe internet nu este cea a placi mele, pe placa mea nu mai este carcasa aceia albastra la el si nu stiu ce sa comand, oricum in primul rand vreau sa schimb acest releu si quartzul asa ca daca puteti sa imi atasati si o poza cu quartzul sa stiu care este sa il schimb si pe acela.) va multumesc
puteti va rog sa imi atasati o poza cu quartzul de 27 mhz si rezistentele care duc la scl si sda?
Editat de bbbest2
Posibil, si eu am reparat dar nu chiar atat de multe. Dupa primele 3 cu probleme pe releu,  am gasit cauza si am eliminat-o la toate celelalte care au trecut pe la mine. Cauza defectarii releului este pozitionarea gresita a lui C822 inainte de releu astfel incat la inchiderea contactului condensatorul C822 incarcat la 120V va fi pus in paralel cu C823 iar curentul prin contactele releului va fi foarte mare si va duce in timp la arderea contactelor. Solutia este micsorarea/eliminarea capacitatii de filtrare de dinainte de contactul releului si mutarea capacitatii de filtrare dupa contactul releului.
Eu nu am intalnit asa ceva.Nu cred ca au gresit coreeni la proiectarea TVului.Eu am facut garantii la ele cand au aparut in Romania prin 95 daca nu ma insel si s-au dovedit TVuri fiabile desi in acel moment parea ,,revolutionare,, ca si conceptie fata de cele anterioare.Cel putin din punct de vedere al facilitatilor oferite de procesor.
''Arderea contactelor '' la releu...e cam mult spus!!! Eventual ''perlarea'' lor din cauza murdariei/umezeli/etc. Acele lamele suporta lejer consumul de dupa ele!!
Foarte ciudat!
Curentul prin releu in primele microsecunte de la inchiderea contactului nu este limitat decat de rezistenta contactelor si a bobinei L807 .
Cam cat sa fie curentul de descarcare al unui condensator de 100uF incarcat la 100V  pe o sarcina mai mica de 1 ohm?
Pentru acest Tv defectul tipic este C414( 22uF/160V) care duce la cresterea tensiunilor recuperate, defocalizare imagine si altele. In afara de acel defect eu am mai gasit si acel releu care facea probleme si pe care il schimbam obligatoriu si modificam si schema. Mai schimbam elco din cadre si sursa care erau suspecte si gata.
Numai acest model are aceasta particularitate, nu am intalnit la alte modele sa arda releul de pornire.
Vizitator bbbest2
Foarte ciudat!
in ce sens modificati schema? am schimbat releul si astept pana joi cand imi soseste cuartul. ce ar trebui sa schimb la schema?
Foarte ciudat!
 Oricum din sursa nu vine 100A!! Toate au fost calculate la fabricarea sasiului!! Si banuiesc ca NU doar bobina si rezistenata lamelelor este singura sarcina ....mai este si circuitul final linii(BU+bobina primara trafo linii,etc) care luate impreuna ,cu oscilatie ,deci fiind vorba de ...impedanta...cred ca este mai mare de ...1 omh asta in ...impulsuri. Iar in curent continuu,simplu, ,ar trebui sa se topeasca lamelele daca am decupla colectorul final linii si am monta bec de /40/60100w ,daca in acele microsecunde ar trece un curent de descarcare atat de mare ,acumulat in condensator ,prin lamelele releului....sarcina pur rezistiva fiind doar filamentul becului.....
P.S.-Ce gaseam deseori ,ars intradevar,erau contactele de la casetofoane portabile  de la comutatorul de functii : radio/casetofon,prin care se facea alimentarea parti de radio sau casetofon,in functie de pozitia aleasa,in special pe partea de casetofon ,unde suplimentar era un consumator puternic; motorasul,pe linga circuitele electrice specifice parti de casetofon!!
Editat de BUGHIU
