Darden Postat Mai 15, 2014 Partajează Postat Mai 15, 2014 Va salut,cu respect! Laptopul ,model ZD1, a suferit un soc puternic,de pe urma caruia s-a spart displayul ! Problema cea mai mare e aceea ca nu sta pornit,sa concluzionez daca e vb doar de display sau mai e ceva defect,astfel incat sa nu investesc in display,inutil! Il pornesc,pleaca coolerul,se aprind leduri,tot,apoi se opreste,totul dureaza cca 4-5 secunde! Am decuplat panelul spart,la fel face,e cam si cum ar intra intr-o protectie! Cei cu experienta,va rog sa ma luminati,face asta din cauza displayului sau e defecta placa de baza? Mentionez ca nici lampa ccfl nu se aprinde! multumesc! Link spre comentariu
florin mulies Postat Mai 15, 2014 Partajează Postat Mai 15, 2014 a) in momentul cand a cazut, laptopul se afla in functiune? daca da, in cazul acesta din cauza cazaturii s-a despins chipul video. b) dupa cazatura, l-ati desfacut in partea din spate unde sa aveti acces la memoriile ram? este posibil ca una sau ambele sa fi "sarit" din slot si sa nu ii dea voie sa prneasca. Link spre comentariu
ovy83 Postat Mai 15, 2014 Partajează Postat Mai 15, 2014 pentru un ram sarit(nu face contact bine) țipă bios-ul. dar laptop-ul nu are iesire pentru monitor extern? probati-l pe un monitor extern si vedeti ce intampla,ce afiseaza. Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 15, 2014 Partajează Postat Mai 15, 2014 Banuiesc si nord-ul dezlipit in cel mai fericit caz. In cel mai rau caz placa de baza cu fisuri..... Link spre comentariu
ovy83 Postat Mai 15, 2014 Partajează Postat Mai 15, 2014 Banuiesc si nord-ul dezlipit in cel mai fericit caz. In cel mai rau caz placa de baza cu fisuri..... si asta....in cel mai rau caz.... asteptam poate pune pe un monitor extern si ne da un raspuns. Link spre comentariu
Darden Postat Mai 15, 2014 Autor Partajează Postat Mai 15, 2014 Deci,dupa cum spuneam mai sus, laptopul se inchide in 4 secunde! Pt a trece pe un monitor secundar,eu stiu ca trebuie sa boot-eze,sa intre in windows,etc! Nu e cazul de memorii iesite,etc,nu sunt la acel nivel,ma descurc cu orice operatiune,mai putin lipire/dezlipire chipset! placa video e dedicata,pare putin torsionata intr-un colt,am verificat-o cu atentie,nu pare nimic in neregula ! multumesc! Link spre comentariu
ovy83 Postat Mai 15, 2014 Partajează Postat Mai 15, 2014 Deci,dupa cum spuneam mai sus, laptopul se inchide in 4 secunde! Pt a trece pe un monitor secundar,eu stiu ca trebuie sa boot-eze,sa intre in windows,etc! Nu e cazul de memorii iesite,etc,nu sunt la acel nivel,ma descurc cu orice operatiune,mai putin lipire/dezlipire chipset! placa video e dedicata,pare putin torsionata intr-un colt,am verificat-o cu atentie,nu pare nimic in neregula ! multumesc! gresit! odata deconectat glidul laptopului sau mai bine zis lcd-ul,placa video detecteaza automat,daca a-i conectat,monitorul extern. d-voatra stiti ,dar a-ti probat? Link spre comentariu
Darden Postat Mai 15, 2014 Autor Partajează Postat Mai 15, 2014 Da,am probat,bineinteles ca nu afiseaza nimic! Si daca ar da ceva semnal pe iesire,la cat de scurt e timpul,nu ar apuca nici monitorul sa plece! Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 15, 2014 Partajează Postat Mai 15, 2014 Am prins leptere care nu plecau direct pe extern, deci nu e o regula. Daca laptopul se opreste in cateva secunde nu mai umbla dupa porniri de monitoare (interne sau externe), nu aia e problema principala.... Link spre comentariu
porscheg Postat Mai 15, 2014 Partajează Postat Mai 15, 2014 L-ai desfacut cumva? Sau doar monitorul. Defectul se manifesta cumva prin 3-4 restart la 3-4 sec dupa care porneste definitiv pana la urmatoarea pornire? Link spre comentariu
Darden Postat Mai 19, 2014 Autor Partajează Postat Mai 19, 2014 Nu e vb de restarturi,acesta se inchide,dupa aprox 4 secunde! Multumesc! Link spre comentariu
mihaicozac Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 Dacă a căzut în aşa hal încât s-a spart display-ul sigur are şi întreruperi sau fisuri pe mainboard, unde exact, doar Cel de Sus şi aparatul cu raze X pot spune. Cel mai des sunt afectate piesele mari, cum e soclul CPU, Northbridge, etc. Link spre comentariu
Vizitator Bors Dragos Postat Decembrie 1, 2016 Partajează Postat Decembrie 1, 2016 Buna ziua am eun laptop acer aspire 5920 G si nu mai porneste. Cand incerc sa il pornesc imi apre un ecran negru si nu se incarca nici bios-ul porneste cooler-ul pentru cateva secunde dupa se opreste si se mai aude doar cum ruleaza hardul Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 1, 2016 Partajează Postat Decembrie 1, 2016 Buna ziua am eun laptop acer aspire 5920 G si nu mai porneste. Cand incerc sa il pornesc imi apre un ecran negru si nu se incarca nici bios-ul porneste cooler-ul pentru cateva secunde dupa se opreste si se mai aude doar cum ruleaza hardul 1: Poate fi chipsetul video cu probleme.... 2: Poate sa mai fie biosul cu probleme.... Link spre comentariu
