Vizitator eusebiuebi Postat Mai 15, 2014 Partajează Postat Mai 15, 2014 Salut la toata lumea! Am si eu un Freelander din 2001, V6 2500cc benzina automat ( si, da consuma 17 la suta in oras, neaparat imi trebuie GPL ) si am probleme cu racirea, se incinge foarte repede, mai ales acum ca vine vara... Din cate am observat nu pornesc ventilatoarele, chiar daca o tin pornita 30 minute pe loc. Intrebarea mea : Pot sa folosesc senzorul care indica temperatura pe post de intrerupator pentru ventilatoare? (Atasez o poza). Este cu 2 fire. Multumesc frumos! O seara placuta! Link spre comentariu
xragon Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 se poate, dar va mai trebuie un circuit extern care sa citeasca temperaturile , http://project.irone.org/temperature-controlled-fan-dc-12-v.html aveti un model acolo, daca doriti sa folositi senzorul dvs. macar puneti o serie ceva , ca sunt "n" tipuri Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Pot sa folosesc senzorul care indica temperatura pe post de intrerupator pentru ventilatoare? In forma in care iti inchipui,sau mai bine zis,dupa cum pui intrebarea,raspunsul e categoric nu. Senzorul de temperatura are o rezistenta variabila,dupa cum bine ai vazut din foaia de catalog prezentata,si nu e capabil sa comande nici macar bobina unui releu,deci nici pomeneala de pornire ventilator(este un senzor de masura,nu de actionare).Il poti folosi insa cu un montaj comparator,care actioneaza un releu intermediar cu contacte capabile sa tina curentul ventilatorului tau.Poti in schimb adapta,functie de prinderea mecanica de pe masina, o sonda de temperatura de la orice alta masina(daca pe original nu te incumeti) si in felul asta o rezolvi mai simplu(recomandabil tot cu un releu intermediar,ca sa protejezi contactele termocuplei). Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 in mod normal,ECU i-ti comanda pornirea ventilatorului.ceea ce vrei sa faci este aidoma vechii dacii.se poate ,dar prin intermediul unui releu de putere.vezi inainte dac nu poti sa remediezi. Link spre comentariu
