Aracet sau Silicon ?
Vizitator Marus_Rockeru
cum zicea si snake , pe langa stratu de aracet aplicat intre placi , si holsuruburile se mai imbiba cu aracet ( asta dupa ce sa facut cu un burgiu cu diametru mai mic fatza de cel al surubului) io am facut la 5 incinte asa din care una am scapato din greseala jos dintrun papuc si n'are nici pe dracu , cei drept aracetu poate crapa dupa un timp ,io unu dupa ce am asamblat placile mai folosesc chit dinacela pt lemn cu care dau pe margini cu un spaclu pt o etanshietate mai sigura :downtown:a si vatelina , aia nu e greu poti da putin cu aracet pe placa de palsi apesi vatilina pe aceea zona , nu tre neaparat sa dai pe toata suprafatza placii de lemn :smt117
cum ai prins vatelina aia de pal ? :rolleyes:
Vatelina are 2 straturi:Cea neagra subtire este din resturi presate, se gaseste tot pe la magazine, la metru. Peste ela am pus vatelina aceea groasa, alba.Am dat cu prenadez pe PAL si am prins vatelina.Am incercat prinderea cu capse din acelea de tapiterie, care au intrat bine in acele ranforsari din lemn de brad, dar in PAL n-au vrut sa intre, asa ca am batut cuisoare :yawinkle: Nu cred ca e cea mai buna idee, dar ajunsesem la disperare. De aceea arata asa rau. Dar nu e nici o problema, in interior nu se vede.
Vizitator amicul43v3r
in principiu am facut si mai fac incintele atat ca holsuruburi dar si cu ericsoane !!!!!! :yawinkle: :supz: :rock:
_______________________________________
In viatza doua lucruri nu se imprumuta:
Masina si Femeia !
Pana acum incintele cu aracet si holzsuruburi m-au multumit... cu toate ca aproape in fiecare zi sunt carate,montate,trantite... ca asa e la petreceri... mai ploua putin peste ele... de vreo 5 ani si ceva vad ca inca nu am probleme... sper sa mai tina! :rock:
mai.....aracetul nu prea e bun acolo.....devine casant si incet incet apar goluri, recomand altceva, accesibil acum oricui.....siliconul folosit pt etansarea termopanelor.....ramane flexibil si nu e casant.
Eu imbin incintele cu Bison Kit din ala pentru imbinarea suprafetelor de lemn si alte cele....e foarte bun , incintele care l-e fac eu sunt imbinate cu asa ceva si cu cateva suruburi , dupa 24 de ore eu scot suruburile din boxe , las totul in "mana bison-ului"si va zic sincer ca pana acum nu am auzit sa se fii desfacut vreuna din imbinari...folositi cu incredere si aracet ca nu crapa daca imbinarea este facuta fortzat. :smt006
Da asa e , am uitat sa spun si grosimea pal-ului, are 16 mm si tot diametrul holsurubului cu tot cu filet are 4 mmm, si lungime 4,5 cm... :chior:Iare boxa o sa fie de 30 litri, cu dif-uri : PA800 + PCT-300, si pusa pe o statie de 2 x 80W
Siliconul ramane baza la mine.... Folosesc silicon transparent pentru reparatii si montage kit de la bison pentru imbinari si nu mau dezamagit inca.... iar ca ramforsari.... se vad in poze ....Incinta a reusit sa reziste cu brio la 4kW .... fiind din MDF de 18mm si nici o ramforsare in afara de acele suruburi...
