teletech lcd 22855
palcu ion
tv la pornire se aprinde cca 1 secunda  dupa care se sting lampile,ramine cu sunet,schimba program/volum.
tensiunile sunt ok,trafo inv masurat ok,electrolitici schimbati,cablurile de la lampi prelungite cu conectori ok,lampi testate separat ok,defectul ramane.
rog ceva idei,poate s-a lovit cineva se acest defect-sursa model17IPS17-2
  • Răspunsuri 22
  • palcu ion
    12
  • elmar
    5
  • sorinpavel
  • dan cod
Banuiesc ca ramine si imaginea,doar se sting lampile! Posibil controlerul din invertor ''bolnav'' ,daca ati verificat restul!! Tensiunea de ON dispare pentru controlerul din invertor si ...lipsa iluminare! Ce controler este?
pentru anularea protectiei ...puneti o rezistenta de 10k intre pinul 2 si pinul 14(care ar trebui sa fie unit cu pinul 13)
dar observati daca nu cumva se incalzeste ceva exagerat  ...ca puteti defecta invertorul daca o lampa consuma mai mult decat trebuie!
da! nu se scoate nimic de pe placa ....dar aveti pinul 14 unit cu pinul 13 pe placa (cablaj)? sau aveti alta schema ? si alta configuratie a legaturilor pinilor?
eu v-am zis ce puteti face sa anulati protectiea pentru acest circuit (dar nu stiu exact ce schema aveti).
dar daca considerati ca riscati prea mult ...faceti credeti ca e bine!
am incercat cu 10k,la fel,se aprinde 1sec
am masurat consumul pe fiecare lampa in parte  cu un invertor uzual simplu si am 130 si 145ma pe lampile care sunt alimentate de un traf si 150 si 151ma pe celelalte doua.
sa fie de aici problema?parca n-as crede
cand ati facut proba sa vedeti daca functioneaza ...aveati toate lampile montate(conectate la invertor)?
daca aveati o lampa deconectata actioneaza protectia din pinul15...OLP
unele invertoare nu au aceasta protectie ...
sau daca ati avut lampile conectate ...e posibil ca unul din tranzistorii Q105,Q106 sa ramana saturat ...facand scurt la masa!(deci se activeaza protectia OLP)
Editat de elmar
am intrerupt traseul olp spre r118/pin 15 si  sau aprins lampile,am deconectat si 10k-p2-13.14,lampile ramin aprinse,tv merge,daca las traseul olp intrerupt e ok?sau mai sap?
