motor frezare CNC de 35mm diametru
Vizitator sobicek
Vizitator sobicek
Buna ziua,
stie cineva daca exista de cumparat/confectionat  motoare de frezare cnc cu 35 mm in diametru?detin un echipament cnc la care nu pot folosi decat freze de 3.17mm .
Tare as dori sa pot folosi si freze de 4 sau de 6mm.
Din toate cautarile mele de pana acum nu am gasit diametru mai mic de 43mm.
Daca doriti mai multe detalii va stau la dispozitie
Stima!
  • Răspunsuri 13
  • 89-CEC
    7
Zile populare
Se gasesc si freze cu schaft-ul mai mic decat partea de aschiere, insa sunt rare si scumpe. La freza care o detii nu se poate schimba penseta sau mandrina? Ce model de freza e?
Vizitator sobicek
unde mai pui ca sunt si mai fragile daca debitezi grosimi mari.Eu am un cnc model is400 Gravograph.nu stiu sa atasez poza.offf.
gata am reusit.
freza la acest model se prinde intr-o penseta de 4.36mm diametru care in interior are frezata un fel de pana conica .
nu pot schimba nimic. brosa actuala are 35mm .
ma gandesc deoarece aparatul este scump si nu vreau sa modific nimic la el, sa atasez o brosa (daca gasesc) cu alimentare separata si cu variator de turatie pe care sa o pornesc fara sa am treaba cu aparatul in sine.
Masina sa functioneze ca si inainte cu softul aferent.Nu stiu daca m-am facut inteles,sper ca da.
Vizitator sobicek
apreciez mult ajutorul.in momentul asta am pe masa o placa de dural de 20mm grosime.nu vreti sa stiti ce inseamna sa debitezi 20mm cu o brosa angrenata pe curea(chiar daca are zic ei 20000rpm max). am improvizat o freza de debitare asa cum ai intuit bine si tu,dar debitez maz 0.1mm/pas cu ea ca deja vibreaza si nu e rentabil deloc
Oau ! e prima pe care o vad sub 43mm.dar ce inseamna racire fortata? circuit suplimentar de racire?procesez...
Editat de sobicek
Racirea se face prin blocul de aluminiu, iar"fortata" e traducerea gresita. http://www.thiemig.de/hfspindel/kuehlblock.html.Am si eu aceasta freza si o folosesc fara , iar de incins doar la forjare mare, insa daca corpul frezei are contact pe o suprafata cat de cat de suport nu cred ca ar fi nevoie de acest radiator. Intelegi la ce ma refer? Eventual se poate raci cu un cooler, daca e necesar.
Vizitator sobicek
sunt tare curios cat o costa o freza de genul asta.la vechiul job am lucrat pe un utilaj dotat cu brosa de inalta frecventa(max55000 rpm) si cu prindere scula pneumatica.nu se compara vitezele si grosimile debitate cu asa ceva.
Pai actuala brosa are contact cu corpul masinii.Ar fi suficient?
Mai ramane sa vad cum fac cu alimentarea sa nu incurce miscarea bratului pe axe,plus controler de turatie.
Aveti idee cat costa o freza ca cea din link?
indraznesc sa va mai pun cateva intrebari deoarece ati spus ca detineti si dvs o freza de acest gen.
din ce reuseste google sa traduca din site-ul indicat,vad ca pt partea de gravura este super indicata.dar la frezare si debitare nu prea.cum se comporta cea din dotarea dvs.?
eu as vrea sa pot debita mai ales cu ea aluminiu,lemn,alama,cupru,chiar inox si otel in limite rezonabile,evident.
La partea cu frezele am rezolvat-o prin cumpararea unei masini de ascutit freze ,asa ca acum doare un pic mai putin daca se rupe vreuna.
Vizitator sobicek
chiar ca super pret. si ce marimi de freze puteti utiliza?
Va raman dator ! caut o solutie de ceva vreme.
Editat de sobicek
Vizitator sobicek
am mai buchisit pe site si am vazut ca au si modele care stiu si brosa de 6mm.banuiesc ca sunt mai scumpe,
oricum urmatorul pas este sa-i contactez(sper sa ma inteleaga) si sa vad cam cat costa freza plus convertizorul.
Idealul meu este sa achizitionez un router sanatos dar pana atunci mai trebuie sa scoata banuti acesta din dotare.
Multumesc mult inca o data pt sprijin!
sunt foarte scumpe, dar ar trebui sa urmarim pe ebay, poate gasim ceva. Eu mi-am luat freza pentru a o folosi doar pentru a taia pertinax in special , de grosimi intre 0,5 si max 2mm, insa sunt putin in stagnare in ce tine de construirea router-ului.
Vizitator sobicek
daca gasiti ceva v-as fi tare recunoscator daca imi dati de stire.poate dvs va intelegeti mai bine cu germana ca mine.
La mine in ultima vreme au aparut solicitari care imi consuma mult timp si sunt fortat sa gasesc solutii de optimizare a timpului de lucru.
De masinuta sunt tare multumit,stie si rotund pana la 120mm.Dar e micuta...
va las p.m. cu datele mele daca doriti sa tinem legatura.
