Problema laptop Fujitsu Siemens D7830
alex26
Buna ziua. Acest laptop porneste normal dar nu afiseaza nimic. Placa video este ati 9000. Am inlocuit ramii si e la fel, am conectat laptopul la monitor extern si degeaba, nu afiseaza nimic, am scos bateria de laptop pentru resetare bios. Cu ce ma sfatuiti sa incep, sunt cunoscute  probleme legate de acest model?
Problema e mai grava, am scos placa video afara , e dedicata si am gasit langa una din mufe o piesa innegrita scrie PL2. Cu placa scoasa am pornit laptopul si ecranul se face alb, am conectat si mufa vga spre un monitor dar nimic.. Ce este iar ciudat daca conectez bateria fara sa fac altceva se aude un zgomot de pe placa de baza, la fel si daca bag incarcatorul, ca un brum dar cu urechea apropiata de placa.
Pun o poza de pe net cu locul unde e piesa .
Posted Image
O schema ar fi si ea buna dar nu gasesc.
Va multumesc.
Editat de alex26
  • Răspunsuri 6
  • alex26
  • riderinblack
  • FLORIN IORDACHE
Zile populare
Mosfetul de langa acea piesa arsa este in scurt, si nu reusesc sa vad ce scrie pe el.
Este  FDS6986S, nu gasesc un echivalent si nici de cumparat.
Poate are cineva o schema, pe placa e trecut 755II0 rev c.
Editat de alex26
Cu el scos de pe placa am intre
pin 1 si pin 8 am 12 ohmi
pin 1 si pin 5  am 0 ohmi
pin1 si pin 6 am 0 ohmi,
pin 2 si pin 7 am 13 ohmi
pin 1 si pin 2 am 0 ohmi
Editat de alex26
Am vazut datasheet-ul si am verificat pe o gramada de placi de laptop dar nu am gasit identic. Nu stiu ce echivalent ar merge. Daca ma puteti ajuta.
