virgil_19 Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 Va salut . Am o mare nebuloasa cu acest TVC. Toate tensiunile , mai putin pe grila 2 la tub , sunt OK. Tensiunea UG2 ( screen ) nu o pot marii mai mult de 23V , nici cu placa TK scoasa de pe tub. Filamentul se aprinde , dar imag. cetoasa si spalacita . Banuiesc traf. linii cu ,, probleme "la semireg. Screen. Astept o parere si o schema . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 Refa G2 din colector final linii. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 Prima data schimba soclul TK !! Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 (editat) "Tensiunea UG2 ( screen ) nu o pot marii mai mult de 23V , nici cu placa TK scoasa de pe tub." - ce treaba are soclul ? Editat Mai 14, 2014 de Meta-fizica Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 Foarte mare.Daca soclul TK este defect degeaba scoate placa de pa gatul tubului.Si poate fi soclul defect sau condul de pe G2. Link spre comentariu
elmar Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 dar imag. cetoasa si spalacita . . eu cred ca trebuie schimbat trafulde linii...ca nici trensiune focus nu are! Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 (editat) Manifestarea prezentata , indica potentiomentru Screen , intrerupt. Poate salveaza trafo , daca nu ............................... altul. Editat Mai 14, 2014 de Meta-fizica Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 Daca pe UG2 este consum mare sau poate chiar pe focus e normal ca si screenul sa fie aiurea.Plus ca eu cred ca TVul este thomas nu thomson.(asta nu are legatura cu defectul)Eu as schimba soclul prima data. Link spre comentariu
elmar Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 (editat) da! e posibil ....si daca potentiometrul de focus nu are legatura cu masa ...ce poate sa faca? cel mai simplu...inlocuirea trafului! nu cred ca se merita altfel de inprovizatii! si da ! e posibil ca tensiunea de focus sa fie pusa la masa in soclul tubului cinecop... am gasit la thomas ...chiar firul (focus)care duce la soclu strapuns undeva unde trecea pe langa firul care duce la masa tubului... Editat Mai 14, 2014 de elmar Link spre comentariu
moro Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 Eu as dezlipi firul de G2 de pe placa tk si i-as masura tensiunea fata de masa . Link spre comentariu
virgil_19 Postat Mai 14, 2014 Autor Partajează Postat Mai 14, 2014 Va multumesc ptr. indicatii . Problema rezolvata . Cond.=2,2nf /1Kv cu rez int. Masurat pe capacimetru era 3,2nf , dar masurat cu ohm = 1,2 Mohm. Dupa inlocuire si reglaj TVC functioneaza OK . Cu stima , Virgil . PS. este buna si o schema , daca se poate. Link spre comentariu
elmar Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 http://90.80.233.72.static.reverse.ltdomains.com/download.php?fileid=29077 http://90.80.233.72.static.reverse.ltdomains.com/download.php?fileid=29078 Link spre comentariu
