Amplificator 60-100W Elliot
Vizitator michael
Man asculta la mine pune BC640 in loc de facaturile alea sau 2n5551 si nu are cum sa se mai arda mai indicat ar fi 2n5551 are CE180V parca asa imi aduc aminte.
  • Răspunsuri 553
  • zal
    61
  • mely17
    41
  • remus68
    39
  • raduadi
    37
Eu am folosit pt. npn KSP42 (clona MPSA42), pt. tz de bias un amarat de BD139, pt. prefinali TIP41C/42C, finali MJ15003/15004 si mi-a mers din prima. Inca ceva: am citit pe undeva ca rezistenta de bias ai pus-o pe valoarea maxima. Asta inseamna ca prin finali trece un curent mare (te apropii de clasa A). Eu zic sa duci rezistenta pe valoarea minima astfel incat sa nu ai cadere de tensiune pe tz de bias, fortand astfel functionarea ampului in clasa B pura. Bafta!
Dupa cum arata masuratorile, ramura - e blocata si cea + e deschisa la maxim. Sigur nu e montat invers un prefinal?Finalii aia nu sint BD249/250C originali, trebuie sa arate ca in desenul cablajului. Verifica cond de bootstrap, ala de 100uF (trebuie unul de 50V)dintre rez de 3,3Kohmi si iesire, poate e in scc.
da nu sunt originali..... dar nici nu am de unde sa fac rost de trz originali.rezistenta de bias e reglabilul multitura??? toata lumea imi spune sa pun rez la maxim nu la minim (aici mai bagat in ceatza rau de tot)cond de bootstrap este 100u/50V si nu este in scurt
am schimbat rezistentele care sau ars. se comporta la fel. am masurat atent cam tot. daca cineva poate sa ma indrume ce as putea sai fac sa mearga (in afara de sa ma duc sa fac altul as fi recunoscator.am redus destul de mult valoarea pt VR1 si se incing ca naiba tranzistorii destul de repede mai ales BD249 (dar si ceilalti) deci cred ca trebuie setata la maxim cum spune si pe situl ESP.
bc640 e pnp. eventual 639, nu?-in rest nu are nimeni idee care ar putea fi problema? am primit niste info ca as avea Q7, Q8 (din schema de mai sus) bushiti.
am verificat asta de mai multe ori :(. nu am scurturi. nu am piese puse gresit. m-am hotarat sa il mai fac odata sa vad daca iese. voi mai cumparat odata piesele si voi mia face un cablaj ca cel pe care lai pus tu pe threadul asta (asa macar voi avea certitudinea ca nu am montat piesele invers)vreau doar sa te intreb niq, dc ai 2 BD139 si un BD140? e diferit de schema initiala sau ai schimbat tu un BD140 in 139? si inca ceva, la ce m-as putea uita cand cumpar tranzistorii de la magazin sa stiu ca nu sunt facaturi. e vorba de toti tranzistorii. (bc456a, bd140/139, bd249c/250c)mersi de ajutor pt toti .
am gresit, din cauza vitezei :prayer:pana sa renuti la montajul asta, mai fa un mic test, lasa bazele prefinalilor in aer, ar trebui sa ai OV la ieisre sau pe aproape..
deci pe cablajul tau din pdf e pus un bd139 din greseala nu? sa nu pun si eu.am deconectat bazele prefinalilor. am 34V pe iesire. nu cred ca am ce sai mai fac nu.....
eu cand mai pateam sa am un montaj care nu functiona luam un multimetru si masuram toti rezistorii dar puneam bornele aparatului pe partea cu cablajul ca sa ma asigur ca rezistorii fac contact cu traseul cablajului.Treaba asta o faceam dupa ce ma asiguram ca nu am vreo greseala in schema si ca tranzistorii sunt ok, adica atunci cand mai aveam un pic si aruncam montajul.Bafta.
