band led - se ard leduri
Salut,
Am cumparat niste benzi leduri (3528, 120/m, cu silicon) si am pus in 2 locuri dupa cum urmeaza:
locul A:
- aprox 6m leduri
- o sursa gen in poza, 12V, 5A
- intrerupator (cu microcontroler) pe linia de 12V DC
- nici un led ars
locul B:
- aprox 6m leduri
- intrerupator pe alimentarea de 230V AC
- o groaza de grupuri de cate 3 leduri arse
Presupun ca problema e ca atunci cand apas pe intrerupatorul de la locul B, sursa primeste 230V si incepe functionarea prin a da niste spike-uri "simpatice" ... cel putin asta cred :-s
Intrebarea este: Ce solutii am ?
Daca schimb ledurile, cum sa evit sa nu se mai arda?
Mersi,
Adi
Editat de adynis
  • Răspunsuri 13
  • adynis
  • validae
  • Ticu
  • rinaldoparaipan
Daca sursa este dedicata pentru alimentare leduri, nu ar trebui sa dea acele "spikeuri".
Spikeurile apar daca folosesti o sursa pt. spoturi la 12V.
Fenomenul se poate observa la aprinderea ledurilor, pentru o fractiune de secunda ledurile lumineaza mai tare.
Fiind in silicon, nu prea ai ce face decat sa tai segmentele de 3 leduri arse si sa refaci legaturile.
Daca ai luat benzile din Obor sau Dorally, asta e, sunt de proasta calitate.
Eu le-am alimentat din acumulatori de 12V, si tot au picat dupa o luna.
Asa ca am schimbat furnizorul, sunt putin mai scumpe, dar nu au probleme.
Disipatia este mult prea mica ca sa defecteze led-ul.
Am la munca leduri (benzi de led-uri) si cu autoaderenta si incastrate in silicon, nu s-a ars unul...
Insa nu sint luate din doraly sau alte magazine de 2 lei.
Vechea problema, dai un ban si stai in fata!
Invatati Romani, invatati sa cumparati ce trebuie.
Bănuiesc că ai verificat tensiunile de ieşire ale celor două surse şi sunt sensibil egale.Sau poate şirul de leduri cu microcontroler e alimentat cu o tensiune ceva mai mică de 12V din cauza căderii de tensiune pe tranzistorul de comandă. Scade puţin tensiunea de alimentare ca să le prelungeşti viaţa.
Salut,Pai ... ledurile sunt, desigur, chinezesti, dar as elimina aspectul asta pentru ca si in locul A si in locul B sunt aceleasi leduri.Ar putea fi o idee treaba temperatura poate si umiditatea... cazul fericit e intr-un sifonier mai mare, cazul nefericit e in bucatarie. Dar mi-e greu sa demontrez ca asta e problema:-s si nici n-as sti ce sa fac impotriva.Legat de tensiuni, am verificat si pusesem ~11.5V la inceput si dupa ce s-au ars o parte, am redus la ~10.5V si tot au continuat sa se arda...:(Dat fiind situatia cu cele 2 cazuri (locul A si locul B) de leduri identice si surse identice .. tind sa pun mult accentul pe pornire.La varianta unde intreruperea se face pe linia de 12V (cu microcontroler) am mai pus si putin fade-in/fade-out...In schimb in locul B (bucatarie) , n-am idee cat de brutala e pornirea/inchiderea alimentarii....Ma batea gandul sa schimb toata banda de leduri ... dar cum sa evit sa se arda iar?Oare ajuta sa pun niste condensatori babani pe linia de 12? In schimb daca pun, cand inchid ledurile ... o sa mai stea n secunde pana se inchid ledurile ... nu?Sa pun o bobinuta ceva in serie?Exista vreun "delay" pe care sa-l pot pune usor intre sursa si leduri, in conditiile in care odata inchis intrerupatorul nu mai exista alta alimentare disponibila?Alte idei?Mersi de raspunsuri,Adi
Se poate intercala dupa sursa un circuit simplu care sa creasca lent tensiunea la pornire, nu e nevoie decat de un tranzistor cu baza comandata de incarcarea unui condensator.Dar eu cred mai degraba ca la ledurile din sifonier durata de functionare e mult mai mica decat in bucatariede aci si arderea mai rapida a celor din urma.
Posted ImageE simplă de tot schema.Ea e concepută pentru reglarea luminozității ledurilor de bord auto, dar practic la punerea sub tensiune se elimină orice vârf de tensiune, condensatorul electrolitic fiind inițial descărcat prin potențiometru. Tensiunea pe condensator nu va depăși valoarea reglată din potențiometru, iar creșterea ei va fi progresivă, cu atât mai lentă cu cât valoarea condensatorului este mai mare.Puteți mări valoarea condensatorului spre 1000uF dacă vreți un efect de creștere mai lentă a luminozității la pornire.
Editat de validae
Interesanta schema si totodata simpla, sa inteleg ca la aplicarea tensiunii led-urile vor avea un efect de fade de la 0>max? Pe tranzistor se va pierde ceva putere in cazul in care acesta este deschis complet? Va avea nevoie de radiator, daca luam cazul in care avem led-uri de putere mai mare? O schema cu acelasi efect cred ca ar fi eficienta in cazul spoturilor halogen alimentate direct la 220V. Un ex:  In casa le am montate in 2 variante:
1. alimentate la 220 - intrerupator simplu - in acest caz se arde cate un spot la 2-3 luni;
2. alimentate la 220 - intrerupator variator - luminozitatea pleaca aproape de la 0, nu este asa grav socul termic al filamentului - spoturile rezista in acest caz mult mai mult - aprox 2 ani.
@adynis, nu ai raspus la intrebarile mele.
Ai incercat sa refaci lipiturile la segmentele arse?Eu am patit-o, fludorul fara plumb e foarte casant, prin "resoldering" am readus la viata ledurile.
Salut, scuze de intarziere. Ledurile le am in varianta waterproof, cu silicon, si nu e chiar la indemana sa testez, dar e o idee interesanta si poate o sa incerc cu niste ace sa vad daca intr-adevar s-a ars ceva sau e doar intrerupere la cositor. Im acelasi timp mi-a ramas in cap observaria ca e posibil ca faptul ca in bucatarie durata de funcționare a ledurilor e mult mai mare decat a celor din dulap, sa conteze cel mai mult... O sa incerc totusi, in vitor, sa pun un circuit gen cel menționat si apoi sa schimb ledurile. Mulțumesc de raspunsuri, Adi
Ai putea incerca cu leduri de 5-6W sau mai mult, cu driver corespunzator; muncesti mai putin daca ti se arde un led sau o serie. http://www.elforum.info/topic/78670-lampa-cu-led-uri/page-10?hl=alexutz in special http://postimg.org/gallery/1l8pzqgk/7a5a21e1/ Acum fac ceva similar cu 3 leduri de 1200lm http://postimg.org/gallery/4ajcj11g/ca9ab3b3/ In fine, tigaile sunt pentru gatit, dar si ledurile astea aduc tot mai mult cu ochiurile. Spor!
Editat de Alexutz
