compatibilitate intre procesoare intel
Dj.Vallentino
salutare ... am un laptop hp dv7 cu procesor AW8577p7350 lam curatat de praf si la montare am ezitat sa cuplez mufa fan-ului ,lam pornit a functionat circa 1 2 min si sa stins ... lam repornit dupa care sa stins iar in cca 15 sec fara sa imi dau seama am repatat de 4 ori aceasta pornire iar acum laptopul porneste dar nu mai afiseaza deloc. Led-ul caps lock clipeste la interval de 3 sec iar ledul de la hdd clipeste scurt o data la pornire . Daca scot procesorul Led-ul caps lock cliperte intermitent la 3 sec iar cel de la hdd intermitent la 1 sec .. si uneori ramane aprins ... am incercat sa inlocuiesc procesorul cu un  T7250 da nu sa schimbat nimic , credeti ca nu este compatibil cu cel mentionat mai sus? Sau ca sar fi defectat alceva si nu procesorul ? ce sa verific.. sa se fi dus cipul video sa de usor ? nu as incerca un refllow pana nu verific toate variantele . multumesc
Editat de Dj.Vallentino
Am impresia ca, datorita norocului, nu de altceva, nu ati reusit sa defectati nimic(deocamdata...) in nici un caz procesorul Intel nu s-a ars, si nici chipsetul, dar...trebuie resetat BIOS-ul, inainte de toate.
In cel mai rau caz, a cedat un MOSFET in alimentarea CPU, din cauză că n-a suportat in acel moment, cat i-a cerut procesorul înfierbântat.
Daca inainte de curatare a functionat probabil ai "tras" de placa si au aparut fisuri. De obicei la astfel de defecte eu am o singura solutie: alta placa de baza.....
in 1,2 minute nu se arde procesorul.pentru a inlocui procesorul trebuie pus identic cu ce se afla pe placa de baza. asta in special la HP.bios-urile sunt "scrise" doar pentru acel procesor cu care a fost conceputa placa,un update de bios cu alta versiune nu face referire la procesor ca in cazul placilor de baza pentru desktop. in cazul d-voastra posibil,cum spunea un coleg,ori un mos,acesta se masoara afara din circuit,ori,in cazul cel mai rau,chipsetul(nordbridge-ul) SAU a-ti omis ceva la montarea componentelor.nu am timp,dar cautati ce semnifica acele licariri ale led-urilor,acestea indica o defectiune. tin sa cred ca nu s-a prjit ceva,doar daca nu a-ti montat corect heatpipe-urile ....
Editat de ovy83
nu am tras de placa ... semanalul ledurilor indica eroare de procesor ... o sa iau alt procesor .daca nu recurg la reflllow sau reball
