Tehnoton A01
Vizitator Ionut Alexandru Vasiliu
Buna seara! am gasit in podul casei un amplificator vechi si mi-a starnit un interes foarte mare sa il folosesc...nu l-am pornit, ii trebuie un cablu de alimentare si nu am avut timp pe moment, ii lipsesc si vu metrele, avand in vedere ca este destul de vechi nu cred ca mai este asa competent si 2x25 w parca sunt cam putini, insa ma intereseaza mai mult claritatea decat puterea ... ma gandesc ca daca este posibil sa schimb ceva piese la el nu iese cine stie ce, sau sa pun in el kituri de amplificare mai bune, insa vreau sa pastrez functionalitatea butoanelor cat mai mult posibil si aspectul
nu  am umblat niciodata la un amplificator nu cunosc ce tranzistor sau integrat e mai bun pentru asa ceva samd, nuu stiu ce se merita..sa il pun in functiune cu ceva componente schimbate(daca este posibil si ajuta la ceva), sau modificarea lui cu alte montaje si astfel pastrez aspectul care ar fi targetul principal...am nevoie de indicatii ce sa fac, partea practica nu e o problema ca ma descurc
niste sfaturi de la cine este in tema sunt de foarte mare ajutor
https://lh4.googleusercontent.com/-cjiIqjiUcwI/U3EVbUm3iTI/AAAAAAAABvI/-9pGq_xEIUA/w716-h535-no/IMG_2546.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-FrvEVQzy0j4/U3EVbfqi5jI/AAAAAAAABvM/XMSPGxZEo-o/w716-h535-no/IMG_2547.JPG
Editat de Ionut Alexandru Vasiliu
  • Răspunsuri 9
Îl poţi recondiţiona, moderniza, nu trebuie modificat dacă e funcţional.
Singurele piese ce trebuie schimbate din principiu sînt cond electrolitici, în rest, doar de verificat rezistenţele, lipiturile pe plăci, conexiunile... etc.
Verifica intai daca potentiometrii nu sunt intepeniti , daca sunt ,  trebuie desfacuti si curatati apoi schimbata vaselina din ei. Apoi comutatorul trebuie verificat si el , ca nu e prea fiabil. Verifica sigurantele sa nu fie arse , daca nu sunt, sant sanse mari sa fie functional. La punerea in functiune inseriaza un bec de vreo 75W.
Cu piesele originale , amplificatorul are un sunet cald, placut dar nu foarte ,,clar'' . Acum depinde si ce intelegi tu prin ,,claritate'' .
amplificatorul porneste , nu i am facut proba ca nu am difuzor dar sunt sigur ca nu are nimic
ce componente trebuiesc inlocuite?
Posted Image
Cond electrolitici şi semireglabilii româneşti cu unii capsulaţi, restul pieselor sînt bune. La înlocuirea semireglabililor trebuie luate nişte măsuri de prevedere, mai ales în etajul final, practic trebuie reglat din nou. Dacă nu ai curaj cu ăştia poţi să-i laşipe loc, după ce verifici dacă fac contact bun la cursor. Sînt proşti şi la orice îndoire a plăcii se pot mişca.
Am înţeles eu bine sau doreşti să ţi se însemneze pe poză piesele de înlocuit? :)
Pana nu-i faci proba, nu poti sti sigur cum functioneaza.Ai verficat sa nu ai tensiuni continuii pe iesire ? Daca da , cauta niste difuzoare sau boxe , de preferinta ieftine ,sa nu ai paguba mare in caz de...si asculta cum se aude ...Daca ti se pare ca suna prea ,,infundat'' schimba condensatorii aia de plastic gri si pe cei de filtraj (aia 2 mari din stanga pozei).
PS- Verifica si curata daca e cazul comutatoarele de sursa ...un amic a reusit sa arda o pereche de Jazz-uri din cauza lor...
pana acum l-am curatat de praf cat am putut, curatat radiatorul, schimbata pasta la etajele finale..
Posted Image
alea marcate deci..
Poza e prea mică, în principiu sînt cond electrolitici în capsulă de plastic cenuşie, să nu-i confunzi cu cei nepolarizaţi cu poliester ce folosesc acelaşi plastic, dar au terminale axiale. S-ar putea să mai fie şi în capsulă de aluminiu, nu văd clar acolo.
De curand am schimbat si eu la un alt amplif romanesc (A 350) condenstorii electrolitici si sunetul s-a imbunatit considerabil in special pe medii-inalte. Doar ca am pus unii care sa reziste la tensiune mai mare (in loc de 63V am pus de 250V) ca asa am avut la indemana...
E bine de pus în locul unui cond electrolitic avînd tensiunea de lucru de 16, 25, 35, 40V unul de 50, 63, 100V de exemplu, dar asta nu e totul, orice cond electrolitic nou într-un montaj trebuie verificat bine înainte, altfel nu îmbunătăţeşte nimic sau chiar strică.
